eigen erstellte Binärdatei einlesen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +---- Thema: eigen erstellte Binärdatei einlesen (/Thread-eigen-erstellte-Binaerdatei-einlesen) Seiten: 1 2 |
eigen erstellte Binärdatei einlesen - calimero - 24.11.2005 11:30 mit dieser Funktion habe ich es noch nicht probiert. Ich habe noch das Problem mit dem Zusammensetzen, ich weiß nicht genau in welcher Reihenfolge ich die Bytes zusammen setzen muss. eigen erstellte Binärdatei einlesen - Buhrz - 24.11.2005 12:27 Hi Habe ein wenig damit rumgespielt und komme auf keine lösung Mein Problem ist das die zahl (1000) also als DBL abgelegt wird aber die bits die du angebits können nach meiner ansicht nicht richtig sein. Gruss Jürgen PS Habe mein VI mit dem ich spiele angehängt vielleicht hilft es dir ja eigen erstellte Binärdatei einlesen - calimero - 24.11.2005 14:29 diese 10000 war auch ein Integer Wert, das hat auch super funktioniert als ich die Bytes vertauscht habe, Deshalb stimmen die Binärzahlen bei Dir auch nicht. als Doubel Wert habe ich 0.000305, den lese ich mit U8 als Byte-Stream-Typ und Anzahl auf 8 wegen Doubel aus. Dann wird ein Array mit folgenden Werten gebildet: [0] 160 [1] 0 [2] 80 [3] 0 [4] 40 [5] 0 [6] 52 [7] 63 und dann weiß ich nicht weiter wie ich dieses mal die Bytes gliedern muss wenn man die 0.000305 in Binär umrechnet kann man keinen zusammen hang sehen mit den im Array stehenden Werten, wenn diese auch in Binär umgerechnet sind. Habe aber bei Dir im Vi gesehen das es eine Funktion extra für Manisse und Exponent gibt, vielleicht funkt es ja damit. Wenn ich das Problem gelöst habe werde ich mal die Admins fragen ob ich mein Binary-File und die TextDatei auch als Download mit reinstellen darf. Ich schätze die Lösung wird nicht nur mich interessieren. Gruss calimero eigen erstellte Binärdatei einlesen - Buhrz - 24.11.2005 15:32 Hi Da wirst du die Bits einzeln bewegen müssen LabVIEW baut ein DBL folgender massen auf 63 62.....52 51.........0 (Bits) Vorzeichen Exponent Mantisse Ich hoffe das hilft Gruß Jürgen eigen erstellte Binärdatei einlesen - calimero - 24.11.2005 15:51 Ich würde ja gerne die einzelnen Bits bewegen, aber was mir hier bei der Sache total spanisch vorkommt ist das ich nicht soviele einsen zur Verfüngung habe wie ich eigentlich bräuchte. eigen erstellte Binärdatei einlesen - Buhrz - 24.11.2005 16:07 Hi Wir haben hier eine lösung für dein Problem Gruß Jürgen und Oliver PS Es ist in LabVIEW 6.1 geschriebne aber sollte sofort unter 7 laufen eigen erstellte Binärdatei einlesen - calimero - 24.11.2005 16:35 Funktioniert einwandfrei ;o) Dank Euch vielmals, ich werde dann mal mein fertiges Vi hier rein stellen mit dem man Binärdateien auslesen kann. Vielleicht heute oder morgen. Gruss calimero eigen erstellte Binärdatei einlesen - calimero - 25.11.2005 09:18 So hier bin ich wieder, mit diesem Vi das ich angehängt habe kann man belibige Binärdateien einlesen, Vorraussetzung ist das man weis wie die Binärdatei aussieht. Hat man diese Information so trägt man sie einfach in das Array ein und schon bekommt man hinten ein Array aus Strings mit allen Daten ;o). Ich habe das Array 3 Spalten groß gewäht, da man so in der ersten Spalte den Typ, in der zweiten die Anzahl der Bytes die gelesen werden sollen und in der dritten Spalte angibt was mit den gelesenen Bytes geschehen soll. Über Verbesserungsvorschläge wäre ich sehr dankbar. Gruss calimero |
