Über Serielle RS232 gelesenen String zu Zahl wandeln - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Instrument IO & VISA (/Forum-Instrument-IO-VISA) +---- Thema: Über Serielle RS232 gelesenen String zu Zahl wandeln (/Thread-Ueber-Serielle-RS232-gelesenen-String-zu-Zahl-wandeln) Seiten: 1 2 |
Über Serielle RS232 gelesenen String zu Zahl wandeln - Martin.Henz - 04.11.2005 14:26 Jetzt weis ich erst einmal nicht weiter... Trotzdem oder gerade deshalb habe ich ein paar Fragen dazu: Der Fehler kommt nur nach dem Lesen? (Das wundert micht zunächst einmal nicht unbedingt). Ist das auch so, wenn du das Programm im Debugmodus deutlich langsamer laufen lässt? Kommt der Fehler immer nach dem Lesen oder nur machmal? Wieviele Bytes sendet denn dein Gerät insgesamt? Nur die zwei Bytes oder kommt da noch mehr? Welche Schnittstelle verwendest du? COM1 auf dem Motherboard oder z.B. eine PCI-Karte oder einen USB-RS232 Adapter? Über Serielle RS232 gelesenen String zu Zahl wandeln - Mr.T - 04.11.2005 17:13 Tatsächlich jedesmal nur an dieser Stelle, an dem jetzt der Fehlerbehandler ´dran ist. Wenn ich ihn davor anbinde passiert nichts (auch im Debug - Modus)! Es ist die COM1 Motherboard und es werden immer 3 Bytes gesendet. die ersten zwei sind diese Obige geschichte und das dritte immer eine "0x02". Ein RS 232 - RS 485 Adapter ist allerdings noch zwischen dem anderen Kommunikationspartner und dem PC. Ich hoffe wir (DU) kommen weiter damit. Danke und schönes WE! |
