Ergebnisse in Datei speichern - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +---- Thema: Ergebnisse in Datei speichern (/Thread-Ergebnisse-in-Datei-speichern) Seiten: 1 2 |
RE: Ergebnisse in Datei speichern - Y-P - 28.07.2011 09:41 Dann scheint das in LabVIEW 2009 noch ein Bug zu sein. Früher gab es das Problem jedenfalls schon mit dem Express-VI. Das kann ich bestätigen. Aber jetzt bei LabVIEW 2010 klappt's wohl. Gruß Markus EDIT: Ich sehe gerade, dass das Problem bei den Bugfixes auftaucht: http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/11874 (unter der ID 192290) (28.07.2011 08:52 )NWOmason schrieb:(28.07.2011 08:31 )Y-P schrieb: Kann das mal bitte jemand anders mit LabVIEW 2010 testen? RE: Ergebnisse in Datei speichern - marc3000 - 28.07.2011 15:05 wow danke für die vielen Antworten. Ja dann ist das wohl ein Problem von der 2009 Version. Naja ich habe erst kürzlich mit Labview begonnen und da finde ich die Express-VIs ganz nützlich. RE: Ergebnisse in Datei speichern - Y-P - 29.07.2011 07:52 Bei mir haben sie bisher eher geschadet als genutzt, daher verwende ich sie nicht. Man weiß bei den Express-VIs nie, was im Programm genau gemacht wird, bzw. was im Hintergrund abläuft. Gruß Markus (28.07.2011 15:05 )marc3000 schrieb: da finde ich die Express-VIs ganz nützlich. |
