Probleme mit Komm. OPC --> SPS - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenkommunikation (/Forum-Datenkommunikation) +---- Thema: Probleme mit Komm. OPC --> SPS (/Thread-Probleme-mit-Komm-OPC-SPS) Seiten: 1 2 |
RE: Probleme mit Komm. OPC --> SPS - Y-P - 27.10.2011 07:54 Die SPS-Programmierung hat damals ein Dienstleister gemacht. Ich habe nur ein Übergabeprotokoll, wo ich sehe wie ich welchen Schritt aufrufen kann. Was da genau dahinter steckt weiß ich jetzt leider auch nicht. Gruß Markus (26.10.2011 18:22 )Homer-Jay schrieb: wie sieht denn dein Baustein im SPS Programm aus?? RE: Probleme mit Komm. OPC --> SPS - Homer-Jay - 27.10.2011 08:06 Ok, dann muss ich mal mit unserm SPS-Experten reden. Danke schon mal soweit Markus!!! Gruß RE: Probleme mit Komm. OPC --> SPS - Ninja2602 - 27.10.2011 13:41 Moin, habe den Eintrag nur überflogen deswegen hoffe ich das ich jetzt nichts doppelt schreibe. Ich arbeite auch mit einem OPC Server (von NI) als Schnittstelle zwischen SPS und LabVIEW. In LabVIEW hole ich mir die Daten per "Shared Variable" aus dem OPC Server. Dazu musst du an sehr vielen Stellen einer Variable sagen das sie "Read/Write" machen soll. Z.b. im OPC Server, dann in den Einstellungen (im VI) wo du der Variable den Pfad nennst wo sie sich den Wert herholen soll und dann auch noch in der Library wo du die "Shared Variable" anlegst (Ich glaube das das alle Stellen waren wo du das einstellen musst). Hoffe das hat geholfen! |
