RGB-Bild in 3 Array's zerlegen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Module (/Forum-LabVIEW-Module) +---- Forum: LabVIEW Vision (/Forum-LabVIEW-Vision) +---- Thema: RGB-Bild in 3 Array's zerlegen (/Thread-RGB-Bild-in-3-Array-s-zerlegen) Seiten: 1 2 |
RE: RGB-Bild in 3 Array's zerlegen - labtoni - 04.11.2011 08:59 Ja. die einzelnen Farbkanäle in dem jeweiligen Farbton darstellen wäre das Ziel. Wiß du wie das funktioniert? RE: RGB-Bild in 3 Array's zerlegen - labtoni - 04.11.2011 09:41 Noch mal ich, hab jetzt hinbekommen die einzelnen Farbkanäle darzustellen, allerdings in grau. Wie kann ich das in farbigen (rot, blau und grün) Bildern darstellen? Viele Grüße RE: RGB-Bild in 3 Array's zerlegen - jg - 04.11.2011 11:22 (04.11.2011 09:41 )labtoni schrieb: Noch mal ich,Schon mal Beitrag #9 angeschaut? Extrahiert Rot-Kanal und stellt danach auch das Bild in "Rot" dar! Für Grün/Blau muss nur die Konstante für die "UND" Operation geändert werden, einmal 0xFF00 für Grün, und für Blau 0xFF. Gruß, Jens RE: RGB-Bild in 3 Array's zerlegen - labtoni - 07.11.2011 15:09 Hallo, der blaue Kasten mit xFF0000 ist keine numerische Konstante (bei mir gehen da zumindest keine Buchstaben), wie bekommt man das so hin wie bei #9? RE: RGB-Bild in 3 Array's zerlegen - jg - 07.11.2011 15:14 (07.11.2011 15:09 )labtoni schrieb: der blaue Kasten mit xFF0000 ist keine numerische Konstante (bei mir gehen da zumindest keine Buchstaben),Doch, das ist eine numerische Konstante, eine U32 in HEX-Darstellung. Rechtklick auf U32->Visible Items->Radix. Dann Hex-Darstellung auswählen: [attachment=36960] Gruß, Jens RE: RGB-Bild in 3 Array's zerlegen - unicorn - 07.11.2011 23:14 Noch ein paar Möglichkeiten zu (04.11.2011 08:59 )labtoni schrieb: Ja. die einzelnen Farbkanäle in dem jeweiligen Farbton darstellen wäre das Ziel. Wiß du wie das funktioniert? Methode 1: Je eine Farbtabelle (Palette) für rot, grün und blau erstellen. Dann das Graustufenbild mit dieser Farbtabelle/Palette darstellen. Methode 2: Dimensionen des RGB-Bildes auf ein neues RGB-Bild übertragen und letzterem eines der Graustufenbilder in dem zugehörigen Farbkanal "unterjubeln" (mit ReplaceColorPlane.vi). Siehe angehängtes Bild. Das ganze müsste noch für die anderen Farbkanäle (rot, blau) erweitert werden. RE: RGB-Bild in 3 Array's zerlegen - labtoni - 10.11.2011 10:06 @ unicorn super danke, Methode 2 funktioniert wunderbar RE: RGB-Bild in 3 Array's zerlegen - unicorn - 10.11.2011 13:05 Ich denke, dass man so weit wie möglich stets mit Vision VIs arbeiten sollte, damit die Performance besser ist. |
