Während der Messung Maxima finden - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Während der Messung Maxima finden (/Thread-Waehrend-der-Messung-Maxima-finden) Seiten: 1 2 |
RE: Während der Messung Maxima finden - XFire - 05.03.2012 10:59 Hallo, ich habe eben in den Beispielen gesucht, aber nichts brauchbares gefunden. Es gibt zwar Beispiele für lokale Maxima und Minima, aber dort wird auch immer eine zu durchsuchende Länge angegeben. Diese Länge kann ich aber nicht bestimmen und somit auch nicht angeben. Könntest du mir bitte sagen, welches Beispiel du dir angeschaut hast? Vllt. ist dort ja die Lösung bei. Danke und MFG RE: Während der Messung Maxima finden - Peter04 - 05.03.2012 11:32 Hi, das Beispiel heißt bei LV2009 "peak detection and display". Gruß Peter RE: Während der Messung Maxima finden - Lucki - 05.03.2012 13:28 (02.03.2012 18:56 )XFire schrieb: Gibt es sonst noch Möglichkeiten?Wenn es online sein soll, dann geht das schon - allerdings mit 1 Datenpunkt Verzögerung. - Aus den letzten beiden Datenpunkten fortlaufend das Vorzeichen des Anstiegs bestimmen. - Wenn der vorletzte Anstieg + war und der letzte Anstieg - ist, dann wurde ein Maximum durchlaufen. Das ist alles mit einem Shift-Register und etwas Logik machbar. Das funktioniert nur bei rauschfreiem Signal und ist deshalb praxisfremd. Ansonsten wäre ein online-Glättung notwendig, und das würde aber zu größerer Verzögerung bei der Bestimmung der Maxima führen. Edit: vielleicht macht das von Peter erwähnte Beispiel genau das - das habe ich jetzt nicht geprüft RE: Während der Messung Maxima finden - XFire - 15.03.2012 14:55 Entschuldigt bitte meine späte Antwort. Ich war geschäftlich viel unterwegs. Das Peak Detection Beispiel ist genau das, was ich gesucht habe. Danke:-) MFG |
