Objekt in globaler Variable - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: LVOOP (/Forum-LVOOP) +---- Thema: Objekt in globaler Variable (/Thread-Objekt-in-globaler-Variable) Seiten: 1 2 |
RE: Objekt in globaler Variable - Stephan - 20.06.2012 11:23 @macmarvin Danke für den Hinweis, habe ich in diesem momentan nicht daran gedacht. Könntest Du dich zu meiner Antwort auf dein erstes Post äußern? Zitat:Vielen dank erst mal. Habe eigentlich schon vor dies in einer Klasse zu lösen. Allerdings nur wenn ich weiß ob dies mit der Referenz in der Klasse kein Problem ist. @<<oenk>> Danke für den Hinweis, werde mir GOOP mal anschauen. Das mit der Treibergeschichte sehe ich auch so, und steht mir auch noch bevor hier sinnvoll neu zu strukturieren. Das heißt deine Empfelung ist GOOP statt LVOOP. Eventuell werde ich mich zu deiner, ich nenn es jetzt mal Treiberarchitektur noch melden. MfG Stephan RE: Objekt in globaler Variable - BNT - 20.06.2012 12:23 (20.06.2012 11:10 )Y-P schrieb: Wenn du schon objekt orientiert programmieren kannst, dann empfehle ich GOOP. Das kommt der OOP IMHO am nächsten, da mit Objekten gearbeitet wird (by Reference). GOOP4 kapselt die Objekte in DVRs, was das ganze auch um einiges performanter macht als mit GOOP3 Klassen. Mit DVR kann man sich aber auch üble Verklemmungen (Deadlocks) einhandlen! Also besser Datenfluss! Gruß Holger RE: Objekt in globaler Variable - rolfk - 22.06.2012 13:51 Deine LogKlasse ist ein klassisches Singleton Objekt. Das kann man zwar mit LVOOP auch machen aber ist meiner Meinung nach etwas Overkill. Die meist direkte Umsetzung eines Singleton Objekts ist meiner Ansicht nach eine FGV. Und solange die Anzahl der Methoden überschaubar bleibt ist es auch die einfachste Variante. Das Ganze kann man dann auch noch in Accessor VIs einpacken die die jeweiligen Methoden aufrufen. Wenn man das alles noch in eine LVLIB packt und nur die Accessor VIs als Public definiert kommt man einem LVOOP Singleton Objekt sehr nahe. RE: Objekt in globaler Variable - Kiesch - 24.06.2012 21:50 Wenn ich mich recht erinner gabs dazu auch mal so nen Design Pattern PDF für LVOOP in dem Stephen Mercer auf verschiedene aus anderen OOP Sprachen eingegangen ist und umsetzungen in Labview angesprochen hat (unter anderem den Singleton). Hab dazu auch noch den Link hier gefunden, falls du noch weitere Anregungen für die Implementation suchst: https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-13462 Gruß Kiesch |
