Mit Event Cases zyklisch durchlaufen lassen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Mit Event Cases zyklisch durchlaufen lassen (/Thread-Mit-Event-Cases-zyklisch-durchlaufen-lassen) Seiten: 1 2 |
RE: Mit Event Cases zyklisch durchlaufen lassen - Wendigo - 24.10.2012 14:19 (24.10.2012 14:08 )GerdW schrieb: Hallo Wendigo, Wie implementiere ich dann einen Abbruchbutton, mit den oben genannten Abbruchbedingungen? RE: Mit Event Cases zyklisch durchlaufen lassen - GerdW - 24.10.2012 14:24 Hallo Wendigo, so in etwa... RE: Mit Event Cases zyklisch durchlaufen lassen - Wendigo - 24.10.2012 14:36 (24.10.2012 14:24 )GerdW schrieb: Hallo Wendigo, Ich habe mich undeutlich ausgedrückt. Ich meinte die Abbruchbedingungen aus Beitrag 9. Mit der von dir genannten State Machine könnte ich ja meines Wissens nach, auch erst abbrechen, wenn die For Schleife abgearbeitet ist. RE: Mit Event Cases zyklisch durchlaufen lassen - GerdW - 24.10.2012 14:40 Hallo Wendigo, Zitat:bei Betätigen des Stopp Buttons erst nach der Rechenoperation bzw. nach der Durchführung eines Cases abgebrochen werden sollGenau das macht doch mein Beispiel: der Stopp-Button wirkt sich erst nach Abarbeitung der Case-Struktur mit der Rechenschleife aus... RE: Mit Event Cases zyklisch durchlaufen lassen - Lucki - 24.10.2012 18:19 Ich habe Dich so verstanden, dass Du bei Stop einen augenblicklichen Abbruch, auch mitten in einer Rechenoperation, wünschst. Das geht, allerdings sollte man dann hier in der Demo eine genügend hohe Wartezeit zwischen den Operationen einbauen, damit man überhaupt sieht, dass es funktioniert. Meinst Du etwa so? [attachment=41997] RE: Mit Event Cases zyklisch durchlaufen lassen - Wendigo - 24.10.2012 22:11 (24.10.2012 14:40 )GerdW schrieb: Hallo Wendigo, Hmmm. Ja ![]() Für mich ist allerdings "Add" ein Case, "Sub" ein Case usw. So meinte ich das. RE: Mit Event Cases zyklisch durchlaufen lassen - GerdW - 25.10.2012 07:48 Hallo Wendigo, Zitat:Für mich ist allerdings "Add" ein Case, "Sub" ein Case usw. So meinte ich das.Ok, also ~10 Beiträge später schreibst du mal, was du wirklich willst... Tipp: Wenn du LabVIEW-BDs beschreibst, benutzt auch die Worte, die in der Kontexthilfe genannt werden. Eine FOR-Loop hat keine Cases, sondern nur Iterationen. Nochmal mein Vorschlag: erstelle eine vernünftige Statemachine. Die kannst du nach jedem State (der bei dir einer Rechenoperation entspricht) abbrechen lassen... RE: Mit Event Cases zyklisch durchlaufen lassen - Wendigo - 25.10.2012 08:12 (25.10.2012 07:48 )GerdW schrieb: Hallo Wendigo, Hallo Gerd, wieso was ich wirklich will? Eine Casestruktur besteht doch aus Cases und in unserem bisherigen Beispiel befand sich die Casestruktur in der for Schleife. Nach jeder Iteration der for Schleife wurde ein Case abgearbeitet. Bei 4 Cases waren also 4 Iterationen notwendig. Ein Abbrechen der for Schleife, bei sagen wir mal 2 von 4 Iterationen ist bei dem derzeitigen Stand der Dinge wohl nicht möglich. Das war doch mein Problem. Vielleicht haben wir auch einfach nur aneinander vorbeigeschrieben. Ich habe das nun so gelöst. RE: Mit Event Cases zyklisch durchlaufen lassen - GerdW - 25.10.2012 08:28 Hallo Wendigo, Hast du dein VI schon mal ausgeführt und dann auf "Stopp" geklickt"? RE: Mit Event Cases zyklisch durchlaufen lassen - Wendigo - 25.10.2012 08:54 (25.10.2012 08:28 )GerdW schrieb: Hallo Wendigo, Den Abbruch der While Schleife habe ich eingefügt. Mir geht es vorrangig darum, dass das "Prinzip" funktioniert. Der hohe Zahlenwert ist zweitrangig. Aso, ich lasse mein Programme meistens im "Highlight Execution" Modus durchlaufen, da fallen z.B. der hohe Zahlenwert, oder das mit der While Schleife nicht immer sofort auf. |
