Sinussignal glätten - Druckversion
+--- Thema: Sinussignal glätten (/Thread-Sinussignal-glaetten)
Seiten: 1 2
Sinussignal glätten - BsaiboT - 12.05.2010 14:28
Offtopic
Dimitri, Du meinst doch wohl mit Krokodil nicht etwa Urmel aus dem Eis? Das ist ein Drache, du Banause! Ph34r
...und nein - mich erinnert mein Avatar an einen Fabrikroboter mit Elektromagnetkopf zur Aufnahme und Montage von schweren Metallteilen der mittels LabVIEW-Applikation gesteuert wird.....
Wink-2Zocken
Sinussignal glätten - dimitri84 - 12.05.2010 14:35
' schrieb:die AKF bestimmt anschaulich, wie ähnlich sich zwei Signale zu einem gegebenen Zeitpunkt sind. Ähnlich wie bei einer Faltung hält man dazu das eine Signal sozusagen "fest", verschiebt das Zweite und nutzt das auf die Periodenlänge bezogene Integral als Messwert für die Ähnlichkeit. Die Verschiebung ist dann die Variable der Ausgangsfunktion - das Tau - und daher auch kein Parameter der Faltung, sondern die Variable der analytisch dargestellten Ausgangsgröße, im Falle von LV einfach der Index auf der x-Achse.
Unter http://groups.uni-paderborn.de/cc/arbeitsg...okor/index.html ist ein ganz hübsches Applet, wie ich finde, das das zumindest ganz gut erklärt...
Super Danke. Das Applet hatte den gewünschten Effekt:wald:Sehr interessantes Verfahren.
Auf den Glättungsgrad hat man also keinen Einfluss. Trotzdem beeindruckendes Ergebnis.
Offtopic2
' schrieb:Offtopic
Nee, wenn dann doch eher der lange Lulatsch aus "Grisu, der kleine Drache".
[attachment=26437]
Sinussignal glätten - BsaiboT - 12.05.2010 14:55
Offtopic2
Shisha .... ja ..... Shisha..... jetzt kann ....Shisha.... ich es.....Shisha..... auch erkennen....Shisha
Ist aber immernoch kein Krokodil.... Big Grin
Sinussignal glätten - Lucki - 12.05.2010 18:39
' schrieb:Ich habe ein Sinus signal und von diesem Signal die Stromanwort.(auch ein sinussignal aber ziemlich verrauscht.)
Man muß die Sache von seinem Ende her anpacken. Also, der der Dir hir helfen will muß zuerst wissen: Was soll bei der nachfolgenden Auswertung herauskommen? Welche Parameter ist gefragt? Wenn also z.B die Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom interessiert, und man schlägt Dir Autokorrelation zur Glättung vor, dann wäre das genau falsch. Die Glättung ist kein Selbstzweck, es geht nicht um Kurvenschönheit, sondern darum, die wirklich interessierenden Parameter möglichst fehlerfrei zu bestimmen.
Wichtig ist auch: Steht die Frequenz als Referenz zur Verfügung, d.h. erzeugt Du die selbst, oder ist diese vor der Messung zunächst unbekannt? Frage deshalb, weil es für eine evtl. Fourierauswertung wichtige wäre, eine genau ganzzahlige Anzahl von Perioden zu erfassen. Ansonsten müßte man fenstern, und das wäre nicht so gut.
Zusammengefasst:
Falsch gefragt: Wie glätte ich diese Kurve?
Richtig gefragt: Wie bestimme ich diesen und und jenen Parameter trotz verrauschter Daten so genau wie möglich?
