Data Terminal Ready deaktivieren - Druckversion
+--- Thema: Data Terminal Ready deaktivieren (/Thread-Data-Terminal-Ready-deaktivieren)
Seiten: 1 2
RE: Data Terminal Ready deaktivieren - Atilla - 21.03.2013 11:45
(21.03.2013 08:57 )GerdW schrieb:  Hallo Attila,
das USB verwendet wird, hättest du auch früher erwähnen können...
USB hat keine "DTR"-Leitung. Also wird dies irgendwo simuliert, wahrscheinlich am Arduino-Ende der USB-Leitung. Dort solltest du nachschauen (bzw. im dazugehörigen Manual)...
Oh es tut mir leid, ich dachte das wäre klar wenn ich über serielle Schnittstellen rede, aber jetzt wo ich das aufschreibe merke ich wie schwach die Annahme war.
Also heißt es im Grund ich muss etwas an der Hardware machen und an der Software lässt sich nichts tun.
Ok, ich danke euch für eure Hilfe.
Gruß Atilla
RE: Data Terminal Ready deaktivieren - Lucki - 21.03.2013 14:26
(21.03.2013 08:57 )GerdW schrieb:  USB hat keine "DTR"-Leitung. Also wird dies irgendwo simuliert, wahrscheinlich am Arduino-Ende der USB-Leitung. Dort solltest du nachschauen (bzw. im dazugehörigen Manual)...
Komisch nur, dass die "Werkstatt" das DTR-Signal in ihre Mache nehmen kann (Mit Hammer und Schraubenzieher?), als handele es sich um ein Stück Eisen:
Zitat:Zur testzwecken und einfacherem Überschreiben der Software hat unsere Werkstatt das Data Terminal Ready (DTR) Signal drin gelassen,
Bei dieser verworrenen Faktenlage kommen wir hier nicht weiter, zumindest ich nicht.
RE: Data Terminal Ready deaktivieren - Atilla - 21.03.2013 16:38
Also soweit ich das verstanden habe, wird das DTR signal jedes mal autoamtisch generiert beim Verbindungsaufbau. Ich glaube das hatte einen Vorteil bei der Programmierung des Arduino.
Ich kann diese Funktion abschalten, wenn ich einen Kontakt auf der Platine durchtrenne, nur dann kann ich das Programm darauf nicht mehr ändern oder nicht mehr so einfach.
Aber die Lösung ist ja nun, dass ich über USB kein DTR Signal senden kann oder das iwie ändern kann.
