Oszilloskop - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Signaldarstellung (/Forum-Signaldarstellung) +---- Thema: Oszilloskop (/Thread-Oszilloskop--24961) |
RE: Oszilloskop - Y-P - 31.10.2013 17:27 Also ich find's nicht. Nach "oscilloscope" habe ich zuerst geschaut. Es ist ja nicht das erste Mal, dass ich nach einem Bsp. suche. ![]() In der Library habe ich es auch nicht gefunden. Wo soll die Demo.llb bei ![]() Gruß Markus EDIT: Danke Jens, ich sehe gerade, dass Dein Kollege bestätigt hat, dass es rausgeflogen ist. Und ich dachte schon..... ![]() RE: Oszilloskop - dbuckl - 04.11.2013 09:29 Könnt ihr mir mal allgemein erklären was Referenzen genau sind? habs zwar eigentlich in meinem Labview Buch drinnen, aber ich verstehe es immer noch nicht ganz was dabei übergeben wird und welche zwei Bausteine man dafür verwendet? Es gibt z.B. diese Referenzen in Sub-VIs die einen (ich verwendet die kleinen Symbole) kleinen blauen Ordner im Blauen Rechteck haben.......das sind dann wohl einfach die zwischenstücke zur übergabe zwischen VI und Sub-VI? wo bekomme ich diese her? Außerdem gibt es die warscheinlich eigentlichen Refernenzen mit dem geschwungenen Pfeil und dem jeweiligen Namen des referenzierten Objekts, hier wird warscheinlich anstelle einer Variablen bei den Referenzen die Adresse und Eigenschaften übergeben? Habe ich das so richtig verstanden? ![]() Gruß Domi RE: Oszilloskop - Y-P - 04.11.2013 09:31 http://www.ni.com/white-paper/3159/en/ Gruß Markus RE: Oszilloskop - dbuckl - 04.11.2013 09:35 ![]() Naja trotzdem Vielen Dank, übung macht ja bekanntlich den Meister ![]() RE: Oszilloskop - GerdW - 04.11.2013 09:43 Hallo Domi, programmieren wollen ohne Englisch zu können/lernen ist auch etwas "dämlich". Praktisch alle Programmiersprachen bedienen sich (irgendeiner) englischen Syntax - LV ist auch nur "eingedeutscht" verfügbar und dadurch auch nicht verständlicher... Zitat:immer nur dieses Englisch, da brauch ich immer ewig, bis ichs verstehe!Deutsch ist auch nicht deine Stärke! ![]() RE: Oszilloskop - dbuckl - 04.11.2013 11:48 ja hast ja Recht ![]() ![]() RE: Oszilloskop - BsaiboT - 04.11.2013 11:57 Off Topic: (04.11.2013 11:48 )dbuckl schrieb: ... mit leo.org ... geht das schon ...Ich kann für einzelne Wörter auch noch dict.cc empfehlen. PS: //Klugscheissermodus AN Gerd, du hast eine Stelle bei deiner Korrektur übersehen: "ichs" -> "ich's" bzw. "ich es" //Klugscheissermodus AUS RE: Oszilloskop - GerdW - 04.11.2013 12:05 Hallo Tobias, da war ich mir nicht sicher: ich habe mich von der Analogie "an das = ans" oder "in das = ins" leiten lassen... Besser so als mir Apostrophitis nachsagen zu lassen! ![]() RE: Oszilloskop - dbuckl - 05.11.2013 08:33 So ich habe nun mal versucht das StudentScope einigermaßen zu verstehen und in etwa nachzubauen. Doch irgendwie funktioniert das ganze noch nicht so wie ich mir das Wünsche. Der Graph sollte eigentlich in den ersten 10 von mir definierten Kästchen angezeigt werden, das ist aber nicht der Fall. Auch mit der Skalierung bin ich mir nicht sicher da die Graphen nciht mal wenn ich alle Skalierungen wieder auf Null stelle dementsprechend auf Ihren echten Wert fallen. Habe leider selbst irgendwie den Überblick beim Debuggen verloren ![]() Vielleicht kann sich das mal jemand kurz ansehen? Gruß Domi EDIT von Y-P: ![]() RE: Oszilloskop - dbuckl - 20.11.2013 13:47 Also ich sehe schon das mit dem umbau des StudentScope auf meine Bedürfnisse wird mir nicht gelingen. Ich kann einfach nicht alles nachvollziehen und verliere dauernd den Überblick. Gibt es denn nicht einfach irgendwelche allgemeinen Anleitungen wie man zu einem Graph Steuerelemente für die Timebase, Y/Div und die Verticale Position machen kann? Oder zumindest für eines davon? Das würde doch bestimmt mehrere Leute interessieren die das zum ersten mal versuchen. Ich sitze jetzt schon mehrere Tage daran doch weder hier im Forum noch im offenen Netz habe ich etwas gefunden ![]() Deshalb habe ich jetzt erst einmal versucht das Two Channel Oscilloscope.vi auf meine Bedürfnisse umzubauen. Das spukt mir auch schon einigermaßen passable Graphen aus, hat jedoch noch einige Fehler. Das ist der Errorcode: -200278 scaletest.vi<append> <B>Attempted to Read Sample: </B>62500 <B>Property: </B>RelativeTo <B>Corresponding Value: </B>Current Read Position <B>Property: </B>Offset <B>Corresponding Value: </B>0 <B>Task Name: </B>_unnamedTask<193> Zudem funktioniert die Time Base bei allen Werten ausßer der Auswahl: Value 1 (bleibt dann einfach stehen und das VI geht aus) Das VI ist im Anhang falls sich das mal jemand ansehen will (ihr müsst das scaletest.vi starten) Gruß Domi ![]() |
