2 Txt-Files: Zeitwerte Spaltenwerten zuordnen - Druckversion
+---- Thema: 2 Txt-Files: Zeitwerte Spaltenwerten zuordnen (/Thread-2-Txt-Files-Zeitwerte-Spaltenwerten-zuordnen)
Seiten: 1 2
2 Txt-Files: Zeitwerte Spaltenwerten zuordnen - jg - 24.04.2010 20:58
Tools-Palette -> Pinsel-Tool.
[attachment=25962]
2 Txt-Files: Zeitwerte Spaltenwerten zuordnen - Lecojon - 09.05.2010 14:47
Hi, und herzlichen Glückwunsch zum Muttertag euch allen!
Ich bin die Mutter meines Programmes, aber ich hab keine duftenden Blumen von ihm bekommen, sondern Unkraut!
Immer, wenn ich denke, das wars jetzt, Prog läuft, kommt eine neue Lücke hinzu, das liegt aber nicht am Programm, sondern an den Files und ich muss es dann programmiermäßig versuchen zu lösen...
Naja, um was es genau geht steht ja egtl schon oben beschrieben mit dem 4Hz File und 1 Hz File, Zeitenvergleich und Kopieren der Zeilen des 1 Hz Files zu den entsprechenden Zeiten des 4 Hz Files usw.
Ich hatte da eine Version, die lief, bis ich dann gesehen habe, dass im 4 Hz File manchmal auch nur 3 Werte pro Sekunde vorhanden sind und jetzt kommt noch hinzu, dass manchmal im 1Hz File eine Sekunde komplett fehlt...(im Bild unten sieht mans ganz gut, was ich meine)
ich habe mit meinem VI unten Versucht, ein Prog zu schreiben, dass die Zeiten vergleicht, Zeilen von 1HzFile kopiert (für 4 Hz File) und Zeilen zu löschen, bei denen gar keine Zeit von beiden Files miteinander übereinstimmen, dann auf FP im Array ausgeben...
Immerhin gibt mir mein Prog was aus, aber nciht was ich will....
wenn jemand versteht von was ich rede und Zeit hat, wäre ich dankbar für ein Hilf... Im Anhang sind mal je ein Auszug aus den kaputten Files
Gruß, gebrochene Mutter von 1 VI
Lv85_img
2 Txt-Files: Zeitwerte Spaltenwerten zuordnen - Lecojon - 10.05.2010 01:42
Hi, nochmal...
bin auf eine Idee gekommen: eins nach dem anderen ^^.... 1) unbenötigte Zeilen rauslöschen und 2) danach Zeilen kopieren....
das mit dem kopieren der 1Hz File Zeilen bekomme ich denk ich selbst hin, was ich nicht selbst hinbekommen habe ist das erste....
Wie kann ich Zeilen rauslöschen (evtl bei beiden Files), wenn die Integer-Werte der Zeiten nicht übereinstimmen?
(Beim GILfile müssen dann gleich 4 Zeilen raus, wenn beim GPS ein Zeitwert fehlt)
Habs hier probiert, allerdings etwas umständlich und es funktioniert nicht....naja, habs mal trotzdem hochgeladen,
wie kann ich das egschickt und einfach lösen?
erstmal schlafen ^^
Gute nacht
Lv85_img
2 Txt-Files: Zeitwerte Spaltenwerten zuordnen - eg - 10.05.2010 01:48
@SeBa, ein wenig harmlose Kritik - die Error-Ausgänge von Property-Nodes lieber an die While-Schleife wegen Datenfluß. Klar, es passiert schneller als 100 ms, aber schlechtes Beispiel für AnfängerBig Grin
2 Txt-Files: Zeitwerte Spaltenwerten zuordnen - GerdW - 10.05.2010 07:21
Hallo Lecojon,
bitte immer den Crosspost bekanntgebenSmile
2 Txt-Files: Zeitwerte Spaltenwerten zuordnen - SeBa - 10.05.2010 09:59
' schrieb:@SeBa, ein wenig harmlose Kritik - die Error-Ausgänge von Property-Nodes lieber an die While-Schleife wegen Datenfluß. Klar, es passiert schneller als 100 ms, aber schlechtes Beispiel für AnfängerBig Grin
Stimmt vollkommen.
Big Grin
2 Txt-Files: Zeitwerte Spaltenwerten zuordnen - Lecojon - 10.05.2010 10:54
Danke, GerdW,
hab heute nacht nicht mehr dran gedacht....
Hast du mir hinterher spioniert?Big Grin
