XML Datei einlesen und Datenbankabgleich schaffen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: projekt@LVF (/Forum-projekt-LVF) +--- Thema: XML Datei einlesen und Datenbankabgleich schaffen (/Thread-XML-Datei-einlesen-und-Datenbankabgleich-schaffen) Seiten: 1 2 |
RE: XML Datei einlesen und Datenbankabgleich schaffen - jg - 05.01.2015 15:21 (05.01.2015 14:45 )GerdW schrieb: 1) Entweder man nutzt eine der VI-Bibliotheken zum Handling von XML-Daten (OpenG, VIPM) oder man baut sich selbst etwas aus String-Funktionen…Oder den in LabVIEW enthaltenen XML-Parser: [attachment=51701] Zu deiner letzten Frage: Ob es einfacher ist, mit LabVIEW ein Programm zu ersetzen, dass dir offenbar aktuell aus TCP/IP Nachrichten XML-Dateien erstellt, kann man nicht beantworten. Das hängt davon ab, wie die Nachtrichten aussehen, ob du dafür eine Doku hast, etc. pp. Prinzipiell ist es natürlich schöner, wenn sich nur 1 Programm um die Lösung deines Problems kümmert und nicht 2. Gruß, Jens |
