RS232 Kommunikation - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Instrument IO & VISA (/Forum-Instrument-IO-VISA) +---- Thema: RS232 Kommunikation (/Thread-RS232-Kommunikation--27148) Seiten: 1 2 |
RE: RS232 Kommunikation - dali4u - 03.02.2015 17:06 Ich kann Dir auch noch ein USB Isolator ans Herz legen: http://www.cesys.com/products/usb-isolator/ Ich arbeite oft an Prototypen ohne Gehäuse und da kann es schonmal zu Fehlern auf den entwickelten Platinen kommen. Mit dem USB Isolator dazwischen gehen die USB Ports nicht kaputt; ich habe den beim Testen grundsätzlich dazwischen. Gerade beim Notebook sind die vorhandenen USB Ports immer wichtig, weil die nur 3 oder 4 haben und da wird es schonmal eng. Im PC kann man notfalls immer noch eine Karte reindrücken. Stefan RE: RS232 Kommunikation - svoges - 03.02.2015 18:01 Danke. Habe das letze mal vor 2 Jahren mit LabVIEW gearbeitet. Sehe ich das richtig, dass ich nur den RS232 Port anschließen muss und die Schnittstelle im MAX auftaucht? Zumindest habe ich das so in Erinnerung. LG Steffen RE: RS232 Kommunikation - dali4u - 04.02.2015 08:10 Was Du an RS232 anschließt ist MAX egal, der EX9530 wird über USB angeschlossen und der Treiber erzeugt ein VCP der dann von MAX angezeigt wird. An das EX9530 kannst Du danach entweder die RS232, RS422 oder RS485 nutzen. Alle drei Busse werden über den EX9530 nach USB gewandelt. Stefan RE: RS232 Kommunikation - svoges - 04.02.2015 20:56 Problem gelöst, Labview deinstalliert, reinstalliert. Danke für eure Tipps |
