Horizontalschieber - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Horizontalschieber (/Thread-Horizontalschieber) Seiten: 1 2 |
RE: Horizontalschieber - LabViewPete - 11.08.2015 08:04 Gut....besten dank für den Screenshot. Nunmehr scheitere ich an der Erstellung des Eigenschaftsknotens mit der Eigenschaft Visible (:... Ich habe einem anderen Threat gelesen (http://www.labviewforum.de/Thread-Eigenschaftsknoten-fuer-Signaldarstellung?page=2 ) , weis jedoch nicht wo ich "Erstelle"->"Eigenschaftsknoten"-> "Element" finde? RE: Horizontalschieber - NoWay - 11.08.2015 08:11 Sei mal kreativ ![]() Du erstellst dir den horizontalen Slider und machst im Blockdiagramm einen Rechtsklick darauf: [attachment=53809] Alternativ erstellst du einen einfachen Eigenschaftsknoten, verlinkst diesen ebenfalls per Rechtsklick mit deinem Slider und wählst dann mit einem Linksklick in den Knoten die jeweilige Eigenschaft aus. Nur Mut, probier´ mit solchen Dingen einfach mal rum. So einiges lernt man einfach nur dadurch, indem man es ausprobiert. Gruß, NoWay RE: Horizontalschieber - LabViewPete - 11.08.2015 09:37 Oki doki...Jetzt funktioniert es, die unterschiedlichen Schieberegler sichtbar/ unsichtbar zu machen! Mit den Scheibereglern möchte nun die Eingangsvariable einer Funktion, welche ich mit "Aufruf externer Bilbliotheken" in mein Programm eingebunden habe, einstellen/beeinflussen. Wenn ich die drei Schiebregler mit meiner Eingangsvariable verdrahte, kommt der Hinweis: "Dieser Draht verbindet mehr als eine Datenquelle". Wie kann ich dieses Problem lösen? Besten Dank! RE: Horizontalschieber - jg - 11.08.2015 09:41 Case Struktur?! Gruß, Jens |
