cRIO verzoegert schleife - wieso? - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Module (/Forum-LabVIEW-Module) +---- Forum: LabVIEW RealTime (/Forum-LabVIEW-RealTime) +---- Thema: cRIO verzoegert schleife - wieso? (/Thread-cRIO-verzoegert-schleife-wieso) Seiten: 1 2 |
cRIO verzoegert schleife - wieso? - dlambert - 17.03.2010 15:13 Zitat:Ich sample 24 Kanæle mit 25 Hz in 2 timed while loops, welche auf die scan-engine synchronisiert sind. Also die deterministische Schleife sollte eine TimedLoop sein. Ich bin mir nicht sicher was Du mit der "timed while loop" meinst. Bei der Angabe der Priorität entscheidet nur wer die höhere Zahl hat. Der Wert an sich sagt nichts. Der Timed Loop muss Du auch den LoopCycle vorgeben. Was die Aussage ' mit der scan engine synchronisiert' angeht frage ich mich was das ist ? Ich kenne die Scan Engine nicht kann mir aber schwer vorstellen dass hier ein Timing für den RT vorgegeben wird. Ich denke das muss die TimedLoop machen. Wenn Du Dir dann die RT Auslastung im Detail ansiehst finden sich die Vorgänge der Timed Loops im Bereich TimedStructures. Dazu einfach den DSM (Distributed System Manager) starten und die IP Deines CRIO zu meine Systeme hinzufügen oder im Netzwerkbereich suchen und da anzeigen lassen. cRIO verzoegert schleife - wieso? - cheeze - 24.03.2010 13:43 Zitat:Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich an beide Schleifen (deterministic und non-deterministic) einen indicator an den schleifenzæhler setze, kann ich klar sehen, dass die deterministische schleife etwa 3 mal hæufiger ablæuft... Habe das mal kontrolliert und kann das nicht bestätigen. Bei mir läuft die Determistische mit Priorität 100 und die Nicht-Deterministische mit 50. Die Indicatoren sind bei der Ausführung beide identisch. Verwendest du für beide die gleiche Periode? |
