Tabelle abspeichern - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +---- Thema: Tabelle abspeichern (/Thread-Tabelle-abspeichern) Seiten: 1 2 |
Tabelle abspeichern - SeBa - 09.03.2010 15:29 ' schrieb:... Das ist keine Einstellung sondern eine Eigenschaft einer Schriftart. z.B. Lucida Console (bei mir der Standardschriftsatz) Gruß SeBa PS: google halt mal nach "monospace font" Tabelle abspeichern - nochecker - 09.03.2010 15:41 Hallo, Ich kann bei mir die von euch genannten Schriftarten oder auch viele andere im Notepad auswählen, aber komme zu keinem Ergebniss. Mal ist die Schrift dicker, mal schmaler oder höher aber so richtig angeordnet ist es nie. Danke und Gruß Jürgen Tabelle abspeichern - SeBa - 09.03.2010 16:05 Irgendwann stehen zuviele Zeichen in einer Tabellenzelle... Dann springt das Tab zum nächst möglichen Stop.. daher nennt man das auch Tabstop ![]() Guck hier: [attachment=24996] Gruß SeBa Tabelle abspeichern - Andora - 09.03.2010 16:15 es gibt noch die Alternative "Bild exportieren" und die Abbildung der Tabelle ausdrucken. [attachment=24998] + [attachment=24999] oder [attachment=25000] und dann [attachment=25002] ![]() Tabelle abspeichern - GerdW - 09.03.2010 18:27 Hallo nochecker, noch ein Hinweis zu Notepad: Bei Notepad ist die Standardbreite eines Tabs gleich 8 Spaces. Als einfaches Programm, was Notepad nun mal ist, erlaubt er auch keine Änderung dieser Einstellung - bessere Texteditoren schon ![]() Die Auswirkungen dieses Verhaltens hast du ja schon bemerkt. Was du auch noch machen könntest, wäre ein Formatstring von %18s zum Speichern der Tabelle bei gleichzeitigem Einsatz eines Space als Trennzeichen (siehe Contexthelp der Speicherfunktion). Dann ist wieder alles schön untereinander, aber du hast halt sehr breite Spalten... (siehe Anhang) Außerdem wird der Import in Excel schwieriger, aber da bist da anscheinend weniger dran interessiert. Edit: Ups, der Text ist so groß, weil du in deiner Tabelle gaaanz weit unten noch Datenmüll drin stehen hast! Tabelle abspeichern - nochecker - 10.03.2010 14:03 Hallo an alle, nehme die Variante mit dem BMP-Bild. Danke nochmal und Grüße aus dem Schwarzwald Jürgen |
