Fehlermeldung nach beendigung der Application "windows 10 64 Bit" - Druckversion
+---- Forum: Application Builder (/Forum-Application-Builder)
+---- Thema: Fehlermeldung nach beendigung der Application "windows 10 64 Bit" (/Thread-Fehlermeldung-nach-beendigung-der-Application-windows-10-64-Bit)
Seiten: 1 2
RE: Fehlermeldung nach beendigung der Application "windows 10 64 Bit" - IchSelbst - 31.10.2016 10:32
(31.10.2016 09:57 )galilio schrieb:  Kennt Jemenden diese Fehlermeldung?
Zur Genüge ...
Tritt in der beschriebenen Art (also erst beim Beenden der IDE) manchmal(!) auf nach dem Kopieren ganzer TabSheets, nach dem Ändern strict typisierter Enums ...
Kannst du mal das Protokoll posten? Dessen Inhalt interessiert mich. Da steht möglicherweise das Modul drinnen, das den Fehler verursacht.
RE: Fehlermeldung nach beendigung der Application "windows 10 64 Bit" - Freddy - 31.10.2016 10:35
Ich vermute, das Deine Exe die Run Time Engine schließt. LabView will das dann auch nochmal tun und da sie nicht mehr aktiv ist kommt die Fehlermeldung.
Versuch doch mal die Reihenfolge Deines Ablaufs zu drehen 2),3),1).
RE: Fehlermeldung nach beendigung der Application "windows 10 64 Bit" - galilio - 31.10.2016 10:47
Zur Genüge ...
RE: Fehlermeldung nach beendigung der Application "windows 10 64 Bit" - IchSelbst - 31.10.2016 11:49
Bei meinen Abstürzen steht immer viel, viel mehr im Logfile - bei dir steht ja außer Start und Ende von Labview nichts (naja, außer halt path leak). Da tippe ich doch sehr auf eine Inkonsistenz zwischen der Labview-RT und dem Betriebssystem. Hat denn NI schon einen Kommentar abgegeben?
