Eigenschaftsknoten korrigiert Eigenschaft nicht - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Eigenschaftsknoten korrigiert Eigenschaft nicht (/Thread-Eigenschaftsknoten-korrigiert-Eigenschaft-nicht) Seiten: 1 2 |
RE: Eigenschaftsknoten setzt Eigenschaft nicht neu - Ksanto - 24.03.2017 18:38 Ja, das geht, denn der wert ändert sich "bei jeden" durchlauf wenn du den Regler bewegst. Worum es mir aber ging, ist dass wenn das VI nicht aktiv ist und wehrend dessen mit der Maus (versehentlich beim drüber wischen) die Größe eines Tabellenelement geändert wird, dann wird das nach dem Start des VI nicht auf den vorgegebene wert korrigiert. Erst wenn die Vorgabewerte geändert werden wird der Eigenschaftsknoten wieder aktiv. Ich hatte mir schon fast gedacht das du diese Bedingung in meinem Text übersehen hast und davon ausgegangen bist das es um eine Programmatische Änderung der Eigenschaften geht. Ich dachte meine schritt für schritt Anleitung wäre da behilflich, ich werde die nochmal überarbeiten. |
