Zwei VI's verbinden - Druckversion
+--- Thema: Zwei VI's verbinden (/Thread-Zwei-VI-s-verbinden)
Seiten: 1 2
RE: Zwei VI's verbinden - masch_18 - 12.10.2017 11:51
Hallo GerdW,
erstmal Danke für die schnelle Antwort!
Also RedfromComPort ist ein SubVI, welches in Get ExternalTemp1.vi aufgerufen wird. Das geschieht alles im AdvancedProgram.vi im EventCase "Timeout" von Julabo. Ich hänge das VI nochmal an.
Mein untere Temperatur.vi ist sehr ungeordnet und wahrscheinlich nicht optimalBlink Jedenfalls lasse ich mir da meine Raumtempertur als DBL-Wert ausgeben. Diesen möchte ich jetzt anstatt den ausgelesenen Wert von dem Get_ExternalTemp1.vi an das AdvancedProgram.vi übergeben. Jedoch weiß ich nicht genau wie ich das anstellen könnteAhrg1
RE: Zwei VI's verbinden - GerdW - 12.10.2017 17:09
Hallo masch,
Zitat:Also RedfromComPort ist ein SubVI, welches in Get ExternalTemp1.vi aufgerufen wird. Das geschieht alles im AdvancedProgram.vi im EventCase "Timeout" von Julabo.
Ahh, ok.
Auch wenn die VI-Namens komischerweise nicht stimmen und ich deshalb lauter "missing subVIs" in deinen VIs sehe…
Zitat:Jedenfalls lasse ich mir da meine Raumtempertur als DBL-Wert ausgeben.
Wo genau ist "da"?
In deinen VIs sieht man nirgends "Raumtemperatur"…
Ach, du redest jetzt vom "untere Temperatur"-VI!?
Zitat:Diesen möchte ich jetzt anstatt den ausgelesenen Wert von dem Get_ExternalTemp1.vi an das AdvancedProgram.vi übergeben.
Dann mach das doch!
Einfach die "untere Temepratur" in dein "AdvancedProgram" einfügen und den Ausgabewert davon statt dieser "GetExternalTemp" verwenden…
Vorher entfernst du alles außer dem, was im Timeout-Eventcase steht, aus dem VI. Am besten auch die Modbus-Verbindung vorher im AdvancedProg öffnen, in der Hauptschleife nur die "Raumtemp" abfragen und zum Schluß im AdvancedProg die Modbus-Verbindung wieder schließen!
Zitat:Mein untere Temperatur.vi ist sehr ungeordnet
Einmal Ctrl-U drücken wirkt Wunder!
