Schleife stoppen in subVI - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Schleife stoppen in subVI (/Thread-Schleife-stoppen-in-subVI) |
RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 07.09.2020 12:55 Hey GerdW, erstmal danke dass du so hilfsbereit bist ![]() nun die 0,00025 ist der Wert den mir die Messkarte rausgibt, wenn ich den Motor in Betriebszustand habe, deshalb habe ich diesen Wert einfach mal 1000 multipliziert an den VIs hat sich nicht viel verändert, einmal weil ich nicht wusste wie ich das mit der Queue implementieren soll und ja mit dem Fehler wusste ich auch nicht genau was ich machen soll :/ ich persönlich scheitere gerade auch an an ner anderen Stelle schon wieder xd das ist mir langsam zu viel, ich muss das in 2 Wochen fertig haben... RE: Schleife stoppen in subVI - GerdW - 07.09.2020 13:20 Hallo illy, dein subVI könnte man aufräumen und vereinfachen: [attachment=61228] (Das Lesen der Queue und Verarbeiten der Daten gehört in ein subVI - wie oben schon beschrieben…) Zitat:nun die 0,00025 ist der Wert den mir die Messkarte rausgibt, wenn ich den Motor in Betriebszustand habe, deshalb habe ich diesen Wert einfach mal 1000 multipliziert250µV (Volt?) sind doch knapp am Rauschen: musst du wirklich so kleine Werte überwachen? Zitat:mit dem Fehler wusste ich auch nicht genau was ich machen sollWelcher Fehler? Wie äußert sich der Fehler? Wo sieht man den Fehler in deinen VIs? RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 07.09.2020 13:51 also wir schätzen nun, dass die Messkarte kaputt ist, weil es eigentlich nicht das ausgeben sollte. ich meinte, dass was du mir empfohlen hast um das Problem mit meiner Sequenzidee zu lösen.. das hatte ich nicht wirklich geschnallt RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 07.09.2020 14:07 (07.09.2020 13:51 )illy777 schrieb: also wir schätzen nun, dass die Messkarte kaputt ist, weil es eigentlich nicht das ausgeben sollte. ich habs nun, der Fehler ist, dass ich Strom mess, die Zange aber Spannung rausgibt :,D RE: Schleife stoppen in subVI - GerdW - 07.09.2020 18:07 Hallo illy, Zitat:ich habs nun, der Fehler ist, dass ich Strom mess, die Zange aber Spannung rausgibt :,DEin DAQ-Gerät mit AIs, die nur Spannungen messen können, kann eben keinen Strom messen… ![]() Hier mal eine vereinfachte Version deiner VIs: [attachment=61230] Jeder durch einen Rahmen markierte Teil gehört in ein eigenes VI, der Rahmen rechts oben gehört ins Main-VI… RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 07.09.2020 21:10 (07.09.2020 18:07 )GerdW schrieb: Hallo illy, Ok, ich probiers morgen aus, super danke! das Ding ist, ich muss auch die 3. Spannung auch berechnen, kann ich das einfach so machen wie in meiner vorheriger Version? Weil ich merke das laggt ganz schön bei 15 sec RE: Schleife stoppen in subVI - GerdW - 08.09.2020 07:05 Hallo illy, Zitat:ich muss auch die 3. Spannung auch berechnen, kann ich das einfach so machen wie in meiner vorheriger Version? Weil ich merke das laggt ganz schön bei 15 secDas "laggt", weil du ja unbedingt die kompletten Messdaten in 3 riesigen Arrays/Waveforms sammeln willst - was (wie schon erwähnt) Blödsinn ist - insbesondere bei einer Samplerate von 50kHz! Wenn du diese Datensammelei erstmal aus deinem Programm rausschmeißt, wird es auch sehr performant sein… RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 08.09.2020 09:05 (07.09.2020 18:07 )GerdW schrieb: Hallo illy, Hey GerdW du bist ein Gott! das Prinzip von Dataflow funzt ![]() allerdings das mit der Queue hab ich nicht hingekriegt, es kommt die Fehlermeldung falsche Eingangsparameter.. Zumal wie gesagt, ich muss aus den Signalen eine der Spannungen und einen der Ströme messe MfG RE: Schleife stoppen in subVI - GerdW - 08.09.2020 09:16 Hallo illy, Zitat:allerdings das mit der Queue hab ich nicht hingekriegt, es kommt die Fehlermeldung falsche Eingangsparameter.. Zumal wie gesagt, ich muss aus den Signalen eine der Spannungen und einen der Ströme messeVI(s) anhängen - heute bitte nach LV2017 konvertiert! (File -> Save for previous) RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 08.09.2020 11:55 Hallo GerdW, also seit heute morgen hat sich echt nicht viel gebessert, ich kriegs nicht hin, dass die Messung Synchron läuft ![]() Dass in den VI die Graphen dran gehängt werden, ist ein MUSS, es muss nämlich eine Lifeanzeige geben und ich muss alle Daten über die gesamte Messzeit herausnehmen und auswerten können. ich habe die VIS konvertiert, ich danke dir für deine Hilfe! mfg |
