Analogen Ausgang wieder auf 0 V nach Programmabsturz - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Analogen Ausgang wieder auf 0 V nach Programmabsturz (/Thread-Analogen-Ausgang-wieder-auf-0-V-nach-Programmabsturz) Seiten: 1 2 |
RE: Analogen Ausgang wieder auf 0 V nach Programmabsturzt - jg - 29.11.2020 10:52 Das gibt es auch in Deutschland : https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/extra_3/Realer-Irrsinn-Defekter-Bahnuebergang-in-Osternburg,extra9388.html Gruß, Jens --- Nachtrag: Da wir bei NI-Hardware waren, es gibt auch HW, die diese Property versteht: https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z0000019PlJSAU&l=de-DE Das ist aber die Ausnahme. RE: Analogen Ausgang wieder auf 0 V nach Programmabsturzt - bachatero18 - 01.12.2020 19:19 Hallo Zusammen, haha ja ne ganz so extrem ist es nun nicht . Man versucht halt immer das günstige Preis-Leistungsverhältnis zu bekommen. Da muss keiner vorstehen es soll ausschließlich der Status auf einen Blick erkannt werden, es ist ausschließlich ein Messsystem, dh keine Steuerung oder Regelung. Wenn das Gerät ausfällt und es 2 Wochen nicht läuft dann ist es so wobei, eh über Win10 ein Arbeitsauftrag hinterlegt ist, dass er ab und zu gucken soll ob das Programm noch läuft wenn nicht startet er es neu. Die LED die blinkt soll nur beim Start als Indikator dazu dienen ob es läuft oder nicht. Oder wenn zwischen durch mal einer Schaut und sieht, dass es nicht läuft wird es neugestartet wenn dann immer noch keine blinken erkennbar ist muss geschaut werden was passiert ist sprich Bildschirm ran Maus etc. und Fehlersuche. Aus diesem Grund ist die blinkende LED schon ok so. Auf jeden Fall danke für die Aufklärung ich werde mich aber auf jeden Fall das System einer Watchdog anschauen. Gruß Bachatero18 RE: Analogen Ausgang wieder auf 0 V nach Programmabsturzt - GerdW - 01.12.2020 20:21 Hallo bachatero, Zitat:Die LED die blinkt soll nur beim Start als Indikator dazu dienen ob es läuft oder nicht. Oder wenn zwischen durch mal einer Schaut und sieht, dass es nicht läuft wird es neugestartet wenn dann immer noch keine blinken erkennbar ist muss geschaut werden was passiert ist sprich Bildschirm ran Maus etc. und Fehlersuche.Würde dann nicht auch einfach eine blinkende Anzeige auf dem Bildschirm ausreichen? Wozu dann noch extra Hardware verbauen? (Den Bildschirmschoner kann man entweder ausschalten oder auch durch die Messsoftware unterdrücken lassen…) RE: Analogen Ausgang wieder auf 0 V nach Programmabsturzt - bachatero18 - 04.12.2020 18:31 Hallo Gerd, tatsächlich wird aus Platzgründen nichts daran angeschlossen sein. Es wird ausschließlich ab und zu kontrolliert ob das System noch läuft. Gruß Bachatero18 RE: Analogen Ausgang wieder auf 0 V nach Programmabsturz - TpunktN - 07.12.2020 09:34 Wenn eine Hardware Meldeleuchte softwaretechnisch zum Blinken gebracht wird, dann sollte die Leuchte nicht mehr blinken, wenn die Software abstürzt, leider ist der Zustand nach dem Programmabsturz nicht definiert. Vielleicht eine zweite Meldeleuchte invertiert dazu blinken lassen? Muss der Kollege halt 2 Sekunden draufschauen, obs blinkt und nicht nur leuchtet. Nur so ne spontane Idee. |
