Zwei DAQmx Channels zur Erzeugung zweier Analog Outputs zur Steuerung eines galvano XY-Scanners - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: Zwei DAQmx Channels zur Erzeugung zweier Analog Outputs zur Steuerung eines galvano XY-Scanners (/Thread-Zwei-DAQmx-Channels-zur-Erzeugung-zweier-Analog-Outputs-zur-Steuerung-eines-galvano-XY-Scanners) Seiten: 1 2 |
Zwei DAQmx Channels zur Erzeugung zweier Analog Outputs zur Steuerung eines galvano XY-Scanners - BsaiboT - 21.01.2010 12:10 ' schrieb: Ich werde es wohl niemals lernen..... ABER: Förhoppningen dör sist. (Version: Schwedisch 1.0 ) Zwei DAQmx Channels zur Erzeugung zweier Analog Outputs zur Steuerung eines galvano XY-Scanners - Y-P - 21.01.2010 12:46 Na dann..... Gruß Markus ' schrieb:Förhoppningen dör sist. (Version: Schwedisch 1.0 ) Zwei DAQmx Channels zur Erzeugung zweier Analog Outputs zur Steuerung eines galvano XY-Scanners - SeBa - 21.01.2010 12:55 ' schrieb:Na dann..... Naja Markus... vielleicht lernst du ja noch Schwedisch... wer weiß. Aber: Förhoppningen dör sist! Gruß SeBa Zwei DAQmx Channels zur Erzeugung zweier Analog Outputs zur Steuerung eines galvano XY-Scanners - jg - 21.01.2010 13:16 ' schrieb:Na dann.....http://www.systranet.com/?text=F%C3%B6rhop...st&lp=sv_en Vielleicht gilt für Y-P: humle och malt är borttappada (kA, ob das stimmt, was so ein Online-Übersetzer so ausspukt). Gruß, Jens Zwei DAQmx Channels zur Erzeugung zweier Analog Outputs zur Steuerung eines galvano XY-Scanners - Y-P - 21.01.2010 14:04 Naja. "malt" wird mit "Ground" übersetzt. Aber: Något som är ny efter vår bildgåta Gruß Markus ' schrieb:http://www.systranet.com/?text=F%C3%B6rhop...st&lp=sv_en Zwei DAQmx Channels zur Erzeugung zweier Analog Outputs zur Steuerung eines galvano XY-Scanners - BsaiboT - 21.01.2010 15:24 Herrlich! Mit wievielen Sprachen können wir dann reden? :-) Det är roligt! På hur många olika språk kan vi här kommunicera? Zwei DAQmx Channels zur Erzeugung zweier Analog Outputs zur Steuerung eines galvano XY-Scanners - Lucki - 21.01.2010 17:02 ' schrieb:Ja genau sowas. Jetzt erzeug ich ja in einer For Loop je N (jeweiliger Durchlauf) eine Periode, wie kann ich dies nach der LOOP in ein zusammenhängende Wavefrom mit N Perioden verwandeln? Oder ein 2D Array erzeugen wo die Y-Werte drin stehen damit ich die an DAQmx Write übergeben kann, damit der Task die Perioden an den Scanner übergibt.Habe hier mal, allerdings ohne die bereits "eingereichten" Lösungsvorschläge anzuschauen, den folgenden Vorschlag gemacht. Warnung: Es werden die wenig bekannten Funktionen "Array umformen" und "Rampenmuster" verwendet. Ist dann sehr einfach, aber gewöhnungsbedürftig. Es werden alle 1024*700 Punkte(bei mir: 10*10 Punkte) mit einem Mal als AO-Input eingegeben. Das wird zwar rein programmteschnich funktionieren, nicht aber praktisch, da dann für den Strahlrücklauf keine Pause eingebaut ist. Das zu ändern, d.h. immer nur einen Sweep zu machen und den Task bei jeder Y-Änderung nach einer Pause für einen weitern Sweep neu zu starten, ist aber dann einfach. [attachment=23839] lv9 [attachment=23840] Zitat:Scanner: GALVOLINE G1222HS Galvanometer Optical ScannerDas ist die italienische Billig-Konkurrenz zu den von mir genannten deutschen Firmen. Zwei DAQmx Channels zur Erzeugung zweier Analog Outputs zur Steuerung eines galvano XY-Scanners - Lucki - 22.01.2010 07:55 Hier Vorschlag. Das VI könntest Du direkt zum Ansteueren des Scanners verwenden. Probiers mal aus. [attachment=23791] Zwei DAQmx Channels zur Erzeugung zweier Analog Outputs zur Steuerung eines galvano XY-Scanners - Lucki - 22.01.2010 11:02 Und hier die nächste Entwicklungsstufe... lv90 [attachment=23787] |
