Winkelgeber in LabVIEW auswerten - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Winkelgeber in LabVIEW auswerten (/Thread-Winkelgeber-in-LabVIEW-auswerten) Seiten: 1 2 |
Winkelgeber in LabVIEW auswerten - Y-P - 21.01.2010 21:54 Das siehst Du richtig. Und wenn Du schon dabei bist, dann kannst Du gleich fragen, ob Du das Gerät nur über USB ansteuern kannst und wenn es nur mit USB geht, ob sie nicht vielleicht schon intern (also inoffiziell) irgendwelche LabVIEW-Treiber haben. Dann bleibt Dir einiges erspart. Gruß Markus ' schrieb:Da muss ich wahrscheinlich beim Hersteller nachfragen, sehe ich das richtig? Winkelgeber in LabVIEW auswerten - Achim - 22.01.2010 08:44 Hi, das mit dem DLL einbinden könnte hart werden... Am besten, du kaufst dir zusätzlich noch ne Karte, die SSI-Signale einlesen kann, z.B. diese hier...da gibts aber sicher noch mehr! Von National Instruments gibts leider meines Wissens nach keine Karte, die direkt SSI erkennen kann, die NI-Counter-Karten sind alle für den Betrieb von Inkrementalgebern ausgelegt! Gruß Acim |
