Problem mit Sub VI - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Problem mit Sub VI (/Thread-Problem-mit-Sub-VI) Seiten: 1 2 |
Problem mit Sub VI - Mathias - 13.11.2009 11:20 Super Danke euch für die schnelle Hilfe, ich werde mir das mal anschauen und probieren. Grüsse Mathias Problem mit Sub VI - Y-P - 13.11.2009 11:21 Wobei ich sehe gerade, dass Du LabVIEW 8.5.1 hast. Dann bitte ![]() Gruß Markus ' schrieb:Hier ist so ein Bsp. zu den Referenzen. Es sollte Dir halt noch jemand runterspeichern auf LabVIEW 7.1. Problem mit Sub VI - Mathias - 13.11.2009 11:23 ' schrieb:Wenn Du gleichzeitig ein LabVIEWprogramm über das Userinterface steuern und Messdaten aufzeichen/verarbeiten möchtest, benötigst Du zwei Parallele Schleifen (Zwei Schleifen, die gleichzeitig abgeabeitet werden). Die eine Schleife steuert das UI, die die Datenverarbeitung. Die Kommunikation zwischen beiden findet über Queues statt. Das ist das sogenannte Producer-Cosumer-Pattern. Kann man sich bei den LV-Beispielen ansehen. Danke für die Anmerkung, das ist schon so gelöst. Ich lese die Daten nur über Variabeln ein aber die Aufnahme ist in einer parallelen Schlaufe gelöst. Problem mit Sub VI - unicorn - 13.11.2009 11:38 Ich muss doch noch mal eine Lanze für die Queues brechen. Das ist die in LabVIEW zu bevorzugende Methode. Die Reihenfolge der Befehle wird damit eindeutig festgelegt. Referenzen sollte man in LabVIEW so weit wie möglich reduzieren. |
