(diskrete, diskontinuierliche) Messkurve differenzieren - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: Sonstiges (/Forum-Sonstiges) +--- Forum: Messtechnik (/Forum-Messtechnik) +--- Thema: (diskrete, diskontinuierliche) Messkurve differenzieren (/Thread-diskrete-diskontinuierliche-Messkurve-differenzieren) Seiten: 1 2 |
(diskrete, diskontinuierliche) Messkurve differenzieren - Grobi - 09.07.2009 12:36 Zitat:Die Frage lautet also: Wie bekomme ich aus der Daten-Leitung des "DAQmx - Lesen" die y-Werte extrahiert? Mach mal einen Rechtsklick auf diese Daten-Leitung, dann wird er dir die Palette "Cluster/Klasse/Variant" vorschlagen. Dort nach Namen aufschlüsseln auswählen. Mit einem Klick auf das Element kannst du wählen was du aus dem Cluster holen willst. Du kannst das Teil auch nach unten aufziehen und mehrere Elemente rausholen. Glaube das war was du suchst... (diskrete, diskontinuierliche) Messkurve differenzieren - Malte84 - 09.07.2009 12:48 ' schrieb:Mach mal einen Rechtsklick auf diese Daten-Leitung, dann wird er dir die Palette "Cluster/Klasse/Variant" vorschlagen.Das macht er nur bei Cluster-Leitungen. Der Datenausgang ist aber ein 1D-Array. Und ich weiß jetzt nicht, wie dieser Array aufgebaut ist (also was überhaupt alles drin ist... x-Wert? dx? Zeitstempel etc.?) bzw. wie ich nur die reinen y-Werte da herausbekomme. Also die Methode wird wohl ähnlich sein: Rechtsklick auf die Array-Leitung -> "Palette Array" -> ... irgendwie Teile aus dem Array löschen... Nur welche? |
