Geschwindigkeitsmessung mit LabVIEW - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Geschwindigkeitsmessung mit LabVIEW (/Thread-Geschwindigkeitsmessung-mit-LabVIEW) |
Geschwindigkeitsmessung mit LabVIEW - huebi23 - 27.05.2009 07:20 ok mit dem Measurement & Automation Explorer habe ich mir nun eine Taktrate bzw. eine Abfragezeit festgelegt. Nun wird mit gleichmässig das Wegsignal geliefert. Nun kann ja davon ausgehen, dass die Werte zyklisch sind oder ? Das ganze Problem ist ja das das der Kolben knapp unter 1 Sekunde Verfahrzeit hat und ich relativ viele Geschwindigkeitswerte brauche d.h. bei Afragen mit 50 ms sind das 20 Werte .... das wäre erstmal ok.... Und wenn die Abfragezeit nicht stimmt, dann rechne ich ja bei der Geschwindigkeit blödsinn aus. Geschwindigkeitsmessung mit LabVIEW - Y-P - 27.05.2009 07:37 Wo wir wieder bei der Antwort von Bruno vom 19.05.2009 wären.... Irgendwie drehen wir uns im Kreis. Hast Du das schon mal probiert Huebi? Oder hast Du das Wegsignal einfach mal abgeleitet, wie ich vorgeschlagen habe? Gruß Markus ' schrieb:@huebi23 Geschwindigkeitsmessung mit LabVIEW - huebi23 - 27.05.2009 07:43 Hmmmm.... also das wenn man das Wegsignal ableitet man auf die Geschwindigkeit kommt, das ist mir aus der Theorie her klar, aber da ich noch nie weiter mit LabVIEW gearbeitet haben wüsste ich gar nicht wie ich da anstelle..... im grunde ist ja ja die gleichmässige Abfrage des Weges und die bildung der Differenz, durch die Abfragzeit gewissermaßen auch "ableiten"..... Geschwindigkeitsmessung mit LabVIEW - Y-P - 27.05.2009 07:57 Mit dem Unterschied, dass Du beim Ableiten des Wegsignals einen großen Block auf Deiner Hardware erfassen und dann in LabVIEW einlesen kannst. Dann kannst Du den gesamten Block ableiten. Gruß Markus Geschwindigkeitsmessung mit LabVIEW - huebi23 - 27.05.2009 08:03 ok, das wäre natürlich genial. so hab die bausteine gefunden... danke...da werde ich mal testen ob das funzt.... Geschwindigkeitsmessung mit LabVIEW - Y-P - 27.05.2009 08:26 Würde mich auch interessieren.... Wenn es klappt würde ich gerne die Lösung sehen. Gruß Markus ' schrieb:ok, das wäre natürlich genial. Geschwindigkeitsmessung mit LabVIEW - stenzr - 27.05.2009 09:20 Hallo Ich fürchte deine Multi IO Karte ist für deine Anwendung nicht so richtig geeignet, sie hat nur ein DMA Kanal. Um mehrere Operationen simultan auszuführen brauchen wir auch wir auch mehrere DMA Kanäle. Ein DMA Kanal um ein Triggersignal zu erzeugen z.b. 1000Hz und ein Kanal um die Analogen Signale zu erfassen. Ich habe vor Jahren mal eine ähnliche Anwendung geschrieben in der ich noch zusätzlich den 2ten Counter für eine Wegmessung genutzt habe. Du gibst eine in der Konfiguration des VI an wie viel Sampel Daten du erfassen möchtest, 3000 Datensätze wären dann eine Messzeit von 3 Sekunden bei 1000Hz, nach erfassen der Daten kannst du die Werte in Ruhe so umrechnen wie du sie brauchst. Es gibt bei NI auch Beispiel zu diesem Thema. Ralf Geschwindigkeitsmessung mit LabVIEW - huebi23 - 27.05.2009 10:46 so ich hab es mal probiert... also prinzipiel funktioniert das mit dem Ableiten in der nummerischen anzeige bekomme ich einen wert wenn die achse verfährt, aber die Darstellung in x(t) und in v(t) funktioniert nicht......... da kommt keine anzeige... was mache ich denn da falsch ?..... [attachment=18679](LV 8.6) Geschwindigkeitsmessung mit LabVIEW - huebi23 - 27.05.2009 13:25 so.... mein fehler war das ich den wert vorher in ein array speichern muss... nun geht die anzeige.... mein prob ist nur noch das die werte noch nicht ganz hinhauen... Wie funktioniert eigentlich dieser Baustein des Ableitens.... in welcher zeit leitet er das ab ? das signal ist in mm ..... bekomme ich dann aus dem baustein in "mm/s" ? .... ansonsten müsste ich ja nochmal wandeln.... Geschwindigkeitsmessung mit LabVIEW - Y-P - 27.05.2009 14:17 Ableiten kannst Du auch so... [attachment=18686] Gruß Markus EDIT: Wenn hier Dein Signal 2 mm Weg pro Zeiteinheit macht, dann hast Du als Geschwindigkeit konstant 2 mm / Zeiteinheit. |
