Abspeichern und laden von Clustern - Druckversion
+---- Thema: Abspeichern und laden von Clustern (/Thread-Abspeichern-und-laden-von-Clustern)
Seiten: 1 2
Abspeichern und laden von Clustern - htw10870 - 20.07.2009 14:58
ich bin jetzt auch auf dem Weg das über XML zu machen, da die Typdiscriptoren bei "Flatten to String" wirklich viel zu kompliziert sind.
Wie kann man beim Speichern in XML die von dir erwähnte Form erzwingen? In der Hilfe zu XML steht das beim Speichern das LabVIEW XML-Schema eingehalten werden muss.
Mathias
Abspeichern und laden von Clustern - RoLe - 20.07.2009 15:42
Es gibt auch noch die http://www.OpenG.org Tools, dort hat es ein "ClusterToIni.vi"
Abspeichern und laden von Clustern - rolfk - 22.07.2009 08:27
' schrieb:Es gibt auch noch die http://www.OpenG.org Tools, dort hat es ein "ClusterToIni.vi"
Und wieder zurück Big Grin. Und die gehen durch den ganzen "viel zu komplizierten" Typdiscriptor und lösen so beinahe alle Datentypen auf (ex einige neuere Graphen in den letzten LabVIEW Versionen). Nur was ein Graph in einem Cluster zu suchen hat ist auch so eine Frage. Wink-2
Rolf Kalbermatter
Abspeichern und laden von Clustern - htw10870 - 27.07.2009 10:42
danke für den Tipp mit den http://www.OpenG.org Tools. Das funktioniert soweit.
Abspeichern und laden von Clustern - GT123 - 29.08.2009 09:55
' schrieb:Ich persönlich würde jedoch die folgende XML-Form (Cluster bis auf die Namen wie auf [url="http://LabVIEWportal.eu/viewtopic.php?f=51&t=145)"]
auch ich kann die Variante mit xml gut gebrauchen um ein Cluster welches unzählige Einstellungen für ein Programm beinhaltet zu speichern/laden.
Jedoch habe ich noch eine weitere Anforderung:
Das Cluster wird von Zeit zu Zeit verändert (neue Elemente).
Das Problem das sich nun ergibt ist, das alte gespeicherte xml Dateien nicht mehr zu laden sind (da die Struktur des Clusters sich verändert hat).
Wie könnte man sicherstellen das auch die älteren xml Dateien geladen werden.
Man müsste meiner Ansicht die Struktur der xml Dateien verwalten/bearbeiten können. Dies dann natürlich automatisch.
Wurde von jemandem so etwas in dieser Art schon fabriziert? Hat jemand Erfahrung hiermit?
Ich denke das dieses Thema auch viele andere schon beschäftigt hat.
Viele Grüsse und ein schönens Wochenende
GT123
