Design (Fenstergröße) - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Design (Fenstergröße) (/Thread-Design-Fenstergroesse) Seiten: 1 2 |
Design (Fenstergröße) - jg - 03.12.2008 11:51 Dann häng halt noch die folgende InvokeNode hinter dran: [attachment=15675] Aber die grundsätzliche Frage: Brauchst du das überhaupt? Wie das FP bei Verscrollen wieder an seinen ursprünglichen Punkt kriegst, das weisst du jetzt. Und die Mindest-Größe eines FP wird normalerweise in den Optionen des VI festgelegt (das hast du auch schon vorher gewusst). Und dieses Konstrukt braucht man eigentlich nur einmal, bei Erstellen des VI, danach ist es überflüssig. Gruß, Jens P.S.: Umrechnung von Pane-Koordinaten in Screen-Koordinaten: [attachment=15676] Design (Fenstergröße) - olmethn - 03.12.2008 14:03 ' schrieb:Dann häng halt noch die folgende InvokeNode hinter dran: Alles klar! Jetzt müßte man nur noch von einem im FP gezeichneten Quadrat die Größe abrufen können um diese dann von Pane- in Screen-Koordianten umrechnen und dadurch die Fenstergröße bestimmen. Design (Fenstergröße) - olmethn - 04.12.2008 12:21 ' schrieb:Alles klar! Jetzt müßte man nur noch von einem im FP gezeichneten Quadrat die Größe abrufen können um diese dann von Pane- in Screen-Koordianten umrechnen und dadurch die Fenstergröße bestimmen. scheinbar gibt's hierfür keine Lösung... :angry2: Design (Fenstergröße) - abrissbirne - 04.12.2008 13:19 ' schrieb:scheinbar gibt's hierfür keine Lösung... :angry2:Nimm doch nochmal mein VI und lass es zentriert anzeigen. Hier: Design (Fenstergröße) - olmethn - 04.12.2008 13:35 ' schrieb:Nimm doch nochmal mein VI und lass es zentriert anzeigen. Ist ja ne ganz nette Lösung, aber ich habe keine Lust die ganzen "Icons" aus dem Cluster zu filtern! ;-) Design (Fenstergröße) - jg - 04.12.2008 13:56 Das geht schon, ist aber nicht gerade komfortabel. 1. Möglichkeit: Du kannst dir die Größe eines FP-Objekts in der IDE anschauen: [attachment=15725] 2. Möglichkeit: Du holst dir das Array mit den Refnums der Deko-Objekte, und dann so: [attachment=15726] Problem hierbei: Welches Element ist der Rahmen, wenn du mehr als ein Deko-Objekt im FP hast? Gruß, Jens |
