2D Array durchsuchen !? - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: 2D Array durchsuchen !? (/Thread-2D-Array-durchsuchen) |
2D Array durchsuchen !? - Martin Heller - 11.11.2010 13:28 Hallo Schau dir mal diesen Kink an lg Martin 2D Array durchsuchen !? - abdelo - 11.11.2010 14:42 Hallo Martin, danke für den Link, ich komme aber immer noch nicht klar, ich möchte jeden Element überprüfen, wenn er ungleich "Null" ist, wird er in einem Array geschrieben. ich habe mir das so vorgestellt!!sieh Anhang LV 8.2 Danke 2D Array durchsuchen !? - GerdW - 11.11.2010 16:52 Hallo abdelo, hast du meine Frage in Beitrag #6 und #8 bemerkt? Nochmal: Wenn du die Nullen erst gar nicht ins Array schreibst, brauchst du sie hinterher auch nicht löschen! Aber ohne die schon mehrfach erbetene Antwort kann man an diesem Punkt nicht weiterhelfen... Zum Löschen von Array-Elementen hilft das einfache Suchen im Forum... 2D Array durchsuchen !? - GerdW - 11.11.2010 17:17 Doppelpost... Nur weil ich nicht sofort antworte, musst du keinen neuen Thread starten! 2D Array durchsuchen !? - Y-P - 11.11.2010 21:22 Danke Gerd. Themen wurden verbunden. ![]() @abdelo: LVF-Regeln beachten. ![]() BTT: Hier eine kleine Bastellösung auf die Schnelle. Das geht aber sicher noch perfomanter: [attachment=30531] ![]() Gruß Markus ' schrieb:Doppelpost... 2D Array durchsuchen !? - abdelo - 12.11.2010 12:03 Danke Leute, das ist es ja, was ich schreiben wollte! Das Thema "2DArray durchsuchen" gehört zum Bereich "LabVTEW Allgemein" dachte ich, deswegen habe ich és in einem neuen Thread geschrieben! ich möchte mich bei Gerd für dies Missverständins entschuldigen, und herzlichen Dank " Y-P " für deine Hilfe! Ich werde deinen Vorschlag am Montag einsetzen. Gruß ! 2D Array durchsuchen !? - abdelo - 12.11.2010 12:10 Hallo, noch eine Bitte! Könnte mir Jemand die Logik im Program in paar Worten erklären. Danke! 2D Array durchsuchen !? - GerdW - 12.11.2010 13:03 Hallo abdelo, es wird in der ersten Spalte nach Elementen gesucht, die (sehr) nahe Null liegen. Wenn eins gefunden wurde, wird die entsprechende Zeile gelöscht... Die Abbruchbedingung der Schleife ist momentan etwas "buggy", da sie nur auf Werte größer Null testet. Aber das kannst du ja einfach ändern! ![]() 2D Array durchsuchen !? - Martin Heller - 12.11.2010 13:23 btw: Es gibt "fertige" Funktionen, um ein Array (nur 1d, kannst ja einfach in einer for-Schleife lösen) zu durchsuchen (kannst Wert angeben) um zu löschen oder via Rechtsklick invertieren. LAVA: Array Function XNodes Rate lg Martin 2D Array durchsuchen !? - Y-P - 12.11.2010 17:13 Das habe ich beim Zusammenklicken mit Absicht so gemacht, weil alle seine Werte nur größer oder gleich 0 waren. Gruß Markus ' schrieb:Die Abbruchbedingung der Schleife ist momentan etwas "buggy", da sie nur auf Werte größer Null testet. Aber das kannst du ja einfach ändern! |
