Welches Source Code Control System ? - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Welches Source Code Control System ? (/Thread-Welches-Source-Code-Control-System) |
Welches Source Code Control System ? - TSC - 20.11.2008 15:44 <!--quoteo(post=62126:date=20.11.2008 , 15:34:56:name=<<oenk>>)--><div class='quotetop'>ZITAT(<<oenk>> @ 20.11.2008 , 15:34:56) [url=index.php?act=findpost&pid=62126][/url]</div><div class='quotemain'><!--quotec-->[..] Können zwei VIs mit der Professional Version von LV nicht verglichen und gemergt werden? Ich hab "nur" die full, kann es daher nicht überprüfen... [..][/quote] Ein simpler Vergleich ist bei meiner Verison (LV8.2.1) möglich. Dabei werden die Unterschiede in zwei VIs einfach umkringelt (siehe Screenshot) [attachment=15443] Ein automatisches MERGEN habe ich allerdings nicht entdeckt. Ich weiß wohl, dass es noch ein plugin gibt, welches eine richtige Verrsionskontrolle für LabVIEW bereitstellt, kostet aber! und ich habe keine infos was das kann. Welches Source Code Control System ? - VDB - 20.11.2008 15:55 TortoiseSVN integriert sich in den Windows Explorer, check ins/outs, gets usw. sind damit bequem über das Explorer Kontextmenü möglich. Die Sch***-SCC Integration in LabVIEW kann man sich damit sparen... VDB Welches Source Code Control System ? - TSC - 20.11.2008 15:58 ' schrieb:TortoiseSVN integriert sich in den Windows Explorer, check ins/outs, gets usw. sind damit bequem über das Explorer Kontextmenü möglich. Die Sch***-SCC Integration in LabVIEW kann man sich damit sparen... Die Frage wäre, ob die LabVIEW interne Variante evtl. eine Merge-Funktion zur Verfügung stellt? Bei Teamarbeit vermisse ich das immer sehr schnell. Welches Source Code Control System ? - VDB - 20.11.2008 16:02 ' schrieb:Die Frage wäre, ob die LabVIEW interne Variante evtl. eine Merge-Funktion zur Verfügung stellt? Bei Teamarbeit vermisse ich das immer sehr schnell. Merging <strike>geht</strike>:)gibt es ab 8.6: http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/37...to/merging_vis/ VDB Welches Source Code Control System ? - TSC - 20.11.2008 16:04 ' schrieb:Merging <strike>geht</strike>:)gibt es ab 8.6: http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/37...to/merging_vis/ Danke fürs raussuchen,.. Hat da evtl auch schon jemand Erfahrungen mit gemacht? Welches Source Code Control System ? - rolfk - 21.11.2008 07:24 ' schrieb:Ich fange grade an mit mehreren Entwicklern zusammen zu arbeiten. Bisher gibt es bei uns noch nichts schönes in der Richtung (viel Handarbeit zum synchronisieren). Es wird gerade an einem Subversion-Server gebastelt, der dann zumindest die Zugriffe regeln kann. Aber da LabVIEW ja leider keinen schönen Quellcode im Hintergrund hat, fällt die ganze Sache mit der automatischen Suche nach unterschieden in zwei Versionen wohl flach. Hat evtl jemand Erfahrungen mit der LabVIEW internen Versionskontrolle? Die LabVIEW interne Versionskontrolle macht das mittles eines Interfaces auf eine externe Versionskontrollsoftware. Vor 7.0 oder 8.0 war da auch mal noch ein LabVIEW eigenes Subsystem, aber NI hat sich dazu entschieden, dass Versionskontrolle zu kritisch (und zu kompliziert ist) um da selber was rumzubasteln. LabVIEW kann entweder den Command line Tool von Perforce gebrauchen oder jedes andere mit dem MS Visual Source Safe API integrierbare VK System. Selber verwende ich eine lokale Installation des SVN Servers und als Client Turtoise SVN. Auch bei einzelnen Entwicklern ist das sinnvoll, da man damit eine relativ einfache Möglichkeit hat um in der Software nach älteren Versionen zurückzugehen und wenn man fancy werden will kann man auch noch Branching und dergleichen tun, was ich aber nicht tue. Wir planen auch um SVN hier bei uns als Versionsarchiv für alle Entwickler einzuführen obwohl die meisten alleine an ihren eigenen Projekten arbeiten. Es ist richtig das in Teams die Verwendung einer Versionskontrolle die zentral zugänglich ist fast nicht vermeidbar ist, aber es ist absolut falsch um anzunehmen dass Versionskontrolle für Einzelkämpfer keinen Sinn macht. Versionsbeheer mittels einer eigens dazu entwickelten Umgebung ist wesentlich umfangreicher und effizienter als wenn man am Abend den ganzen Sourcetree jeweils auf eine Backupscheibe in einen Datumrelatierten Ordner schreibt. Die Übersicht geht einem bei zweitem meist sehr schnell verloren und selbst in Zeiten von 500 GB Scheiben füllt man da schnell mal mehr dann eine, wenn man wirklich professionell fast jeden Tag an etwas grösseren Projekten arbeitet. Selber habe ich SVN sogar schon in Kundenprojekten verwendet zur Versionsverwaltung von Skripts die in einem innerhalb der Applikation integriertem Lua-Interpreter ausgeführt und vom Kunden auch nach Belieben angepasst werden können. Mit dem dabei angesammelten Wissen habe ich sogar begonnen um ein LabVIEW Versionskontrol-plugin für SVN zu schreiben bin aber durch andere Arbeiten daran gehindert worden, um das zu einem vorzeigbaren Etwas zu machen. Rolf Kalbermatter Welches Source Code Control System ? - Oliver Listing - 24.11.2008 13:50 CVS auf einem Abteilungsserver und dann per TortoiseCVS lokal bzw. per ssh von zu hause aus geht super, arbeite nie wieder ohne SCC... lohnt sich einfach nicht Gruß Oliver Welches Source Code Control System ? - eg - 24.11.2008 13:56 Ich nutze (in der letzten Zeit ganz selten) SVN mit PushOK. PushOK passt das Interface des SVN so an, dass man es direkt in LabVIEW implementieren kann. Welches Source Code Control System ? - plasmic - 28.11.2008 12:11 GNU CVS (Linux Server) mit WinCVS Frontend. Auch wenn ich alleine bin. Eine Versionsverwaltung zu haben gibt einen schon ein besseres Gefühl, wenn man mal wieder wild etwas ändert und sich dann einfach einen funktionierenden Stand zurück holen kann Disziplin ist allerdings bei jeder Versionsverwaltung nötig um das Chaos zu vermeiden, Versionsverwaltung sind aber m.e. komfortabler als Dateien/Ordner zu kopieren und mit Zeitstempel zu versehen. Gruß Andreas Welches Source Code Control System ? - jg - 09.12.2008 15:38 Bei LAVA gibt es ein eigenes Unterforum dazu: http://forums.lavag.org/Source-Code-Control-f106.html Außerdem vielleicht interessant: http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7412 (Kapitel 4-6) Gruß, JEns |
