Slide-Werte abfragen, wenn Wert geändert wurde - Druckversion
+--- Thema: Slide-Werte abfragen, wenn Wert geändert wurde (/Thread-Slide-Werte-abfragen-wenn-Wert-geaendert-wurde)
Seiten: 1 2
Slide-Werte abfragen, wenn Wert geändert wurde - Lucki - 01.09.2008 13:31
Mir ist noch was eingefallen, wenn es denn unbedingt die losgelassene Maustaste sein soll, die die Wert-Aktualisierung bewirken soll.
Grundgedanke: Die losgelassene Maustaste löst immer ein Ereignis aus, wenn sie irgendwo im Panel losgelassen wurde, also nicht nur am Slider. Zur Wert-Aktualisierung kommt es dabei aber nur, wenn die Maustaste vorher am Slider gedrückt wurde. Das Shift Regiser dient dafür als Merker.
Lv82_img[attachment=14269]
Slide-Werte abfragen, wenn Wert geändert wurde - Marcus A - 01.09.2008 15:08
' schrieb:Mir ist noch was eingefallen, wenn es denn unbedingt die losgelassene Maustaste sein soll, die die Wert-Aktualisierung bewirken soll.
Lv82_img[attachment=41689:Demo_Slider2_1_.vi]
Lucki, das ist genial! Vielen Dank! Jetzt werde ich nur noch versuchen müssen, dass alles in mein VI einzubauen! 1000Dank!
Slide-Werte abfragen, wenn Wert geändert wurde - Lucki - 01.09.2008 16:39
' schrieb:Vielen Dank!
Ganz idiotensicher ist es aber immer noch nicht. Wenn man mit dem Mauszeiger bis außerhalb des VI-Fensters geht und läßt dann erst los, dann wird kein Wert mehr übergeben. (Obwohl man mit dem Mauszeiger auch außerhalb des VIs noch den Slider stellen kann). Ich würde deshalb sagen, daß Problem ist nicht vollständig gelöst, sondern nur wesentlich entschärft.
Gruß Ludwig
