Kraftsensor - Druckversion
+--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware)
+--- Thema: Kraftsensor (/Thread-Kraftsensor)
Seiten: 1 2
Kraftsensor - zizou - 05.03.2008 14:18
Die Meilhaus bieten keine Sensoren an, meine frage wie heisst diese art von sensoren wie du weisst gibt verschiedene art von kraftsensoen
Kraftsensor - Vechs - 05.03.2008 14:46
schau doch einfach mal bei Me-Systeme z.B.
http://www.me-systeme.de/
die haben komplett fertige Kraftsensoren und die dazugehörige Elektronik. Wenn du die Elektronik per Rs232 an den Pc anschliesst, kann ich dir sogar das nötige LabVIEWprigram dazu schicken. Dann kannst du die Kraft weiter in LabVIEW verarbeiten oder grafisch anzeigen. Dann brauchst du dein Gerät garnicht dafür.
Kraftsensor - zizou - 05.03.2008 15:30
das geht leider nicht ich muss das schon mit den hardware arbeite was mir zu verfügung steht ich die sensoren angesehen bei ME aber ich könnte erkennen was für mich richtig ist (mit Hebelarmgesetzen) . ich weiss dass ich dume frage stelle aber naja ich habe das noch nie gemacht:-)
Kraftsensor - zizou - 06.03.2008 09:31
ich möchte schreiben, ich konnte nicht erkennen was ich für mich die richtige ist(mit Hebelarmgesetzen)
Kraftsensor - Vechs - 07.03.2008 11:36
Lies mal hier:
http://www.me-systeme.de/da-fae4.html
hier:
http://www.me-systeme.de/dms_stress.html
hier:
http://www.me-systeme.de/dms-bridge.html
und hier:
http://www.me-systeme.de/calculate/index.html
Wenn du dann immer noch nicht weiter weisst, frag am besten dort nach, welchen DMS die dir empfehlen und ob du mit deinem Gerät diese Sensoren auch benutzen kannst.
Um es einfach zu machen würde ich an deiner Stelle einen 1meter langen Ausleger nehmen, 1kg Gewicht dranhängen und dann das Gewicht immer um 10cm kürzen. Dann kannst du (der Student) sehen wieviel der Hebelarm ausmacht.
Somit wäre die größte Kraft die auf deinen DMS wirkt 1meter*1kg.
Mfg, Holger
Kraftsensor - jeffrey - 07.03.2008 14:33
' schrieb:Um es einfach zu machen würde ich an deiner Stelle einen 1meter langen Ausleger nehmen, 1kg Gewicht dranhängen und dann das Gewicht immer um 10cm kürzen. Dann kannst du (der Student) sehen wieviel der Hebelarm ausmacht.
Mfg, Holger
also da denk ich mal stimmt so einiges mit den einheiten net. die größte kraft auf dein dms ist 1kg*g*1m/hebelarm zum kraftsensor.
mfg jeffrey
Kraftsensor - Vechs - 07.03.2008 15:40
Hi jeffrey, es ist auch nicht als Kraftangabe gemeint gewesen. Dann würde es natürlich nicht stimmen !
Besser formuliert wäre es mit : Die größte Kraft die dein Sensor aushalten müsste wäre dann bei 1kg Gewicht mit einem Hebelarm von 1meter LängeSmile
