Integration eines Signal - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Integration eines Signal (/Thread-Integration-eines-Signal) |
Integration eines Signal - jg - 22.11.2007 09:02 Erstmal: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch schon in LV7.1 Integrations-VI's gab. Dann: Ist dir eigentlich klar, was die (extrem einfache) Integrationsvorschrift von monoceros84 macht? Hier ein Screenshot: [attachment=9881] Es werden einfach Rechtecke unter der Fläche aufaddiert. Somit funktioniert die Formel bei beliebigen Funktionen. Im Prinzip wird bei dieser Formel aber nicht von 0 bis N*dt integriert, sondern von 0 bis (N+1)*dt. Es gibt auch eine Reihe anderer und besserer Formeln. http://de.wikipedia.org/wiki/Numerische_Integration http://www.numerische-quadratur.de/ Wenn dein aufgezeichntes Signal länger ist als der Abschnitt, über den du integrieren willst, musst du halt den entsprechenden Ausschnitt aus dem Array auschneiden. MfG, Jens Integration eines Signal - monoceros84 - 22.11.2007 09:45 ' schrieb:Dann: Ist dir eigentlich klar, was die (extrem einfache) Integrationsvorschrift von monoceros84 macht? Hier ein Screenshot: Das bedeutet, dass meine Formel bei monoton steigenden Funktionen immer einen etwas zu kleinen Wert liefert, weil die Rechteckhöhe immer von der linken oberen Ecke abgeleitet wird. Ein bisschen besser wird es schon, wenn man zusätzlich noch das Integral mit Rechtecken aus der rechten oberen Ecken nachbildet und dann den Mittelwert beider Ergebnisse zieht. Das dürfte dann die Trapezregel sein (siehe Jens' Link)... Integration eines Signal - swazy - 22.11.2007 10:23 Vielen dank für die schnellen antworten!! ihr habt mir echt weitergeholfen!!! mfg swazy |
