Spannungsmessung einer 3 V Batterie in einer Schaltung - Druckversion
+---- Thema: Spannungsmessung einer 3 V Batterie in einer Schaltung (/Thread-Spannungsmessung-einer-3-V-Batterie-in-einer-Schaltung)
Seiten: 1 2 3
Spannungsmessung einer 3 V Batterie in einer Schaltung - blade2008 - 31.08.2010 22:50
' schrieb:Wie so schön auch im NI-Forum in Post #30 gefragt wird, woher kommt jetzt ein Receive?
Mit den beiden Countern direkt wirst du übrigens dein High-Low-Pattern nicht erstellen können. Das musst du schon mit 2 DOs machen.
Mit dem im Folgenden markierten Bsp aus dem NI-Examplefinder sollte der Basis-Burst machbar sein.
[attachment=57987:Image02.png]
(Beachte auch die Einschränkung der Beispiele auf die Hardware PCI-6221).
Du brauchst eine Auflösung von 0,01 ms, somit muss der Taktgeber mit 100 kHz laufen. Jetzt musst du noch die entsprechenden digitalen Waveforms erstellen und bist quasi fertig (OK, das ist ein wenig übertrieben, aber das entspricht zumindest deinen Anforderungen).
Hier auch noch als Einstieg der Code als Snippet, um die digitalen Waveforms, so wie zuletzt beschrieben, zu erzeugen:
[attachment=57986:Image01.png]
Danke. Was meinst du aber mit 2 DOs? Meine DAQ Karte hat doch zwei counter? Kann ich den pulse nicht damit an die schaltung geben? Und wo stelle ich denn die counter0 und counter1 ein? Wie weisst Labview mit was ich es verbunden habe?
Spannungsmessung einer 3 V Batterie in einer Schaltung - jg - 01.09.2010 06:41
DO = Digitaler Output! Die 6221 hat verschieden digitale IO-Anschlüsse. Die kann man als Input oder als Output definieren. Das geht - schau dir die Beispiele im NI-Examplefinder an. Oder arbeite dich einmal durch die DAQmx-Tutorials, die hier im DAQ-Unterforum ganz zu Beginn verlinkt sind: http://www.labviewforum.de/Getting-Started...Qmx-t12509.html . Ich habe keine Lust, hier eine Basis-Einführung in Datenerfassung per DAQmx zu machen.Wink
Glaube mir einfach, dass du mit den Countern das Signal, das du vorstellst, NICHT erzeugen kannst. Sooo schlau sind die auch nicht. Mit denen kannst du vielleicht ein Rechtecksignal (oder PWM) mit festem Verhältnis von High zu Low erzeugen, aber da bei dir die High und Low Phasen gar so unterschiedlich sind, wird das nichts werden.
EDIT: Was ist mit der Rückfrage:
