Zeitabhängige Start/Stop Routine von Pumpen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Module (/Forum-LabVIEW-Module) +---- Forum: LabVIEW RealTime (/Forum-LabVIEW-RealTime) +---- Thema: Zeitabhängige Start/Stop Routine von Pumpen (/Thread-Zeitabhaengige-Start-Stop-Routine-von-Pumpen) |
RE: Zeitabhängige Start/Stop Routine von Pumpen - jg - 03.06.2014 11:50 Jetzt hast du einen Rube-Goldberg erstellt a la IF TRUE THEN TRUE. Wenn du im Case "Filtration Time" bist, was soll der Vergleich anderes liefern als TRUE? Ich meinte etwas in dieser Art: [attachment=49899] Gruß, Jens EDIT: Screenshot korrigiert... RE: Zeitabhängige Start/Stop Routine von Pumpen - paul.rei - 03.06.2014 12:19 Okay, wenn ich das richtig Verstehen liest du damit den State Zustand des vorherigen States und Vergleichst es mit dem aktuellen State. Nur wird bei mir dieser vergleich nicht True, er bleibt immer False. RE: Zeitabhängige Start/Stop Routine von Pumpen - jg - 03.06.2014 12:25 Richtig verstanden. Aber wenn das bei dir nicht 1x TRUE wird, dann machst du etwas falsch. Aber was, ohne Einblick in dein VI. Gruß, Jens P.S.: Ein weiterer guter Tipp: Das Enum für die State-Machine als Typ-Definition anlegen und speichern! RE: Zeitabhängige Start/Stop Routine von Pumpen - paul.rei - 03.06.2014 12:38 Hey Jens, ich habe dir nochmal die .vi angehangen. Mit dem Hinweis auf die State-Machine als Typ-Definition kann ich bislang noch nichts anfangen. Grüße Paul RE: Zeitabhängige Start/Stop Routine von Pumpen - jg - 03.06.2014 13:14 Eingangsterminal des Schieberegister mit der Maus "nach unten" aufziehen, nicht 2 Schieberegister anlegen! Gruß, Jens RE: Zeitabhängige Start/Stop Routine von Pumpen - paul.rei - 03.06.2014 14:16 Ich hab nach wie vor Probleme das Umzusetzen, wieso werden dann hier nicht auch 2 Ausgänge definiert? Grüße Paul RE: Zeitabhängige Start/Stop Routine von Pumpen - jg - 03.06.2014 14:28 Die Fehlererklärung ist doch eindeutig: Schließe an beide Schieberegister-Eingänge den Wert "Init" an und gut ist. Gruß, Jens P.S.: Sorry für den "unvollständigen Screenshot", wird ausgetauscht... (EDIT: erledigt) RE: Zeitabhängige Start/Stop Routine von Pumpen - paul.rei - 04.06.2014 07:58 Hallo Jens, keine Entschuldigung Ich schätze deine Hilfe sehr. Ich habe den Fehler nun beseitigt aber die Stoppuhr bleibt weiterhin stehen. Geht diese bei dir, wenn du die Routine startest? Grüße Paul RE: Zeitabhängige Start/Stop Routine von Pumpen - paul.rei - 04.06.2014 09:22 Okay, nun läuft meine Stoppuhr so wie ich es will Ich hatte was falsch verknüpft. Nun geht die Routine soweit hoffe ich mal. Danke Jens, GerdW und RadioactiveMan für eure Hilfe! |
