Datenerfassung und - verarbeitung an einem Ventilatorenprüfstand - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Datenerfassung und - verarbeitung an einem Ventilatorenprüfstand (/Thread-Datenerfassung-und-verarbeitung-an-einem-Ventilatorenpruefstand) |
RE: Datenerfassung und - verarbeitung an einem Ventilatorenprüfstand - schneiderlu52048 - 02.02.2017 13:42 Hallo zusammen, vielen Dank für den Tipp! Ich hab den Fehler gefunden . Es war einfach ein Berechnungsfehler, der sich aber durch alle Berechnungen gezogen hat Auch allgemein noch vielen Dank, ohne eure Hilfe hätte ich das VI nicht zum laufen gebracht. Kommen wir nun zu meinen hoffentlich zwei letzten Fragen. 1.Nachdem ich mein VI starte, die Datenerfassung und die Speicherdatei auswähle, würde ich gerne die Offset-Messung durchführen. Wenn ich diese starte erhalte ich die angehängte Fehlermeldung 1. Wenn ich danach das SubVI EZ Voltage öffne und schließe erhalte ich die zweite Fehlermeldung, wenn ich die Offset-Messung durchführen will. Erst wenn ich das VI beende und neu starte funktioniert die Messung. Könnte sich das jemand mal kurz anschauen? 2. Nachdem die Tabelle nach Excel exportiert wurde erhalte ich die Daten dort als Text und nicht als Zahl, wie ich sie benötige. Für den Export benutze ich das Excel Easy Table VI. Besteht dabei die Möglichkeit die Daten in Zahlen umzuwandeln oder muss ich eine andere Art des Exports wählen? Gruß, Lucas Hier noch ein Bild vom SubVI EZ Voltage RE: Datenerfassung und - verarbeitung an einem Ventilatorenprüfstand - GerdW - 02.02.2017 14:03 Hallo Lukas, Zitat:2. Nachdem die Tabelle nach Excel exportiert wurde erhalte ich die Daten dort als Text und nicht als Zahl, wie ich sie benötige.Das könnte damit zusammenhängen, dass du die Daten auch als String nach Excel exportierst. Ist schon blöd, wenn man Zahlenwerte in einem Stringarray (=Table) verwaltet… Zitat:1. Wenn ich diese starte erhalte ich die angehängte Fehlermeldung 1. Wenn ich danach das SubVI EZ Voltage öffne und schließe erhalte ich die zweite Fehlermeldung,Beide sind identisch: das sieht aus, als wenn die VISA-Referenz nicht gültig ist… Vielleicht eine Racecondition? |
