Schleife stoppen in subVI - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Schleife stoppen in subVI (/Thread-Schleife-stoppen-in-subVI) |
RE: Schleife stoppen in subVI - GerdW - 14.09.2020 17:37 Hallo illy, Zitat:1. Folgende Probleme haben sich noch herauskristallisiert, der Abbruch Button wird nach Beenden der Schleife nicht false, aber das denke ich kriege ich hin, aber falls du eine schnelle Lösung findest, wär ich euch sehr dankbar!Das kommt daher, weil du nicht auf meine Empfehlungen hörst! Ich habe schon mehrfach darauf hingewiesen, dass du die Terminals von FP-Elementen auch nutzen sollst, statt nur lokale Variablen im BD zu verwenden! Und ein "latched button" muss auch explizit ausgelesen werden - und das macht dein Programm eben nicht! Verwende in der Event-Struktur das "Abbruch"-Terminal statt aus dem Event-Knoten den "Neuen Wert" zu lesen… Zitat:2. Die Drehzahlerfassung über die Messkarte.. Wie bewirke ich, dass DAQmx-Lesen trotz lange Zeit keine Impulssignale trotzdem eine 0 rausschickt,in unterschiedlichen Zeitabständen?Indem man einen entsprechenden TimeOut verwendet - du hast keinen angegeben. Und indem man dann auch den ErrorOut von DAQmxRead auswertet: Code: IF TimeOut THEN rpm:=0 Zitat:3. Hab ich schon in nem anderen Thread gefragt, aber hier nochmal: Das VI "Grenzstromsignal" ist zu langsam, ich brauche eine Triggerung die fast keine Verzögerung hat... weiß jemand einen Weg?Für so etwas schreibt man sich ein eigenes Test-VI und testet es nicht in diesem riesigen Main-VI in "Sauprogrammierung"! Mach das mal und teste dein VI damit - oder teste mit einem Beispiel-VI, wie der Analogtrigger funktioniert… Zitat:4. Ich entschuldige mich wirklich für meine Sauprogrammierung, aber ihr wisst ich bin neu und muss dieses Projekt in 2 Wochen fertig haben!Wenn du nur mal auf Empfehlungen hören würdest… RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 14.09.2020 18:00 Zitat:4. Ich entschuldige mich wirklich für meine Sauprogrammierung, aber ihr wisst ich bin neu und muss dieses Projekt in 2 Wochen fertig haben!Wenn du nur mal auf Empfehlungen hören würdest… [/quote] Hey GerdW, danke für deine Geduld, aber manche Empfehlungen lese ich einfach nicht heraus, ist nicht bös gemeint, ich verstehe manches einfach nicht ![]() aber jetzt habe ich das glaub ich verstanden mit dem Abbruch-Button ![]() Und zum Punkt 3, schwierig, ich hatte bis eben keine wirklich einleuchtende Beispiele gefunden und das was ich da rumprobiert habe, war völlig nutzlos, deshalb die Frage.. Danke nochmals für die Hilfestellungen, ohne dich wär ich noch ziemlich weit hinten! |
