String auslesen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: String auslesen (/Thread-String-auslesen) |
String auslesen - selma - 14.12.2009 13:42 Wenn der Scanner mir 256 Messpunkten anzeigt ,muß ich doch 256 Temperatur Temperaturen angezeit bekommen. Das wurde ja heißen das ich die einzelne Werte aus dem aus der HEX Anzeige herraus hohlen muß. Oder wie ist das mit dein VI gemeint String auslesen - jg - 14.12.2009 13:52 Das VI zeigt dir exemplarisch, wie du aus einem 2byte-String die passende Zahl/Temperatur herausbekommst. Jetzt bist du dran, und musst das auf deinen String aus 512 bytes/256 Temperaturen erweitern. Ich will dir nicht alles vorkauen. Gruß, Jens String auslesen - Y-P - 14.12.2009 13:52 Ja, Du musst die Werte einzeln herausholen und umwandeln. In welchem Bereich liegen denn Deine Temperaturen. Das Bsp. von Jens zeigt z.B. schon 531 an. Wenn das °C sind, dann wäre das schon sehr warm und bei Deinen Daten hättest Du manchmal ein paar Tausend °C. Da ist mit Sicherheit irgendein Umrechnungsfaktor dabei. Gruß Markus ' schrieb:Wenn der Scanner mir 256 Messpunkten anzeigt ,muß ich doch 256 Temperatur Temperaturen angezeit bekommen. String auslesen - jg - 14.12.2009 14:24 @Markus: : ' schrieb:In this mode the pixel data is built up of two bytes (the least significant byte531 °C sind korrekt! Zumindest laut dieser Beschreibung. Gruß, Jens String auslesen - Y-P - 14.12.2009 15:09 Sorry, bei diesem "Rätselthread" (vor allem auch wegen der Anzahl der Beiträge ) kann man so was schon mal überlesen. Solche hohen Temperaturen sind auch nicht die Regel. Nichtsdestotrotz mein Fehler. Gruß Markus String auslesen - jg - 14.12.2009 15:13 ' schrieb:Sorry, bei diesem "Rätselthread" (vor allem auch wegen der Anzahl der Beiträge ) kann man so was schon mal überlesen.Da gebe ich dir Recht mit Rätselthread. Wenn selma die Infos aus Beitrag #29 gleich gepostet hätte, dann hätten wir uns mindestens 15-20 Beiträge sparen können. Gruß, Jens String auslesen - SeBa - 14.12.2009 16:58 ' schrieb:Da gebe ich dir Recht mit Rätselthread. Also ich hatte Spaß. Und da ja keiner den (richtigen) Rätselthread füttert... .. ok außer Markus, der immer mal wieder fragt ob einer was Neues hat (irgendwie muss er ja seine Beitragszahl hochschrauben) ... Gruß SeBa String auslesen - Y-P - 14.12.2009 20:16 Wobei ich da langsam auch kapituliere.... Frag' mich nur, wie Du Deine Beiträge immer hochschraubst..... Gruß Markus ' schrieb:.. ok außer Markus, der immer mal wieder fragt ob einer was Neues hat (irgendwie muss er ja seine Beitragszahl hochschrauben) ... String auslesen - SeBa - 14.12.2009 23:44 ' schrieb:Wobei ich da langsam auch kapituliere.... Ich hab halt viel zu erzählen... Gruß SeBa String auslesen - Y-P - 15.12.2009 07:47 Kann man wohl so sagen..... und meistens ist es sogar nützlich. Gruß Markus ' schrieb: |
