Werte aus Datei einlesen und in Graph ausgeben - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Werte aus Datei einlesen und in Graph ausgeben (/Thread-Werte-aus-Datei-einlesen-und-in-Graph-ausgeben) |
Werte aus Datei einlesen und in Graph ausgeben - puchi - 29.11.2010 14:35 ' schrieb:Hallo puchi,Reicht mir als Webspace hierfür ein ganz normales Webspace? Habe nun noch folgendes Problem, das ich es nicht hinbekomme wenn das Format der Daten aus der txt Datei folgendermaßen aussehen: T=20:11:47 i=21.0 T=20:11:50 i=21.0 T=20:11:53 i=21.0 T=20:11:56 i=21.0 Könnte mir da evtl jemand weiterhelfen. Danke im Voraus Werte aus Datei einlesen und in Graph ausgeben - GerdW - 29.11.2010 14:48 Hallo Puchi, Zitat:Problem, das ich es nicht hinbekomme wenn das Format der Daten aus der txt Datei folgendermaßen aussehenWas bekommst du nicht hin? Ganze Sätze zu schreiben? ![]() Oder nimmst du etwa nicht ScanFromString mit "T=%<%H:%M:%S>T i=%.;%f" als Formatstring? Zitat:Reicht mir als Webspace hierfür ein ganz normales Webspace?Was ist normales Webspace und was ist unnormales? Werte aus Datei einlesen und in Graph ausgeben - puchi - 09.12.2010 10:08 ' schrieb:Was ist normales Webspace und was ist unnormales?Danke! Mit normalem Webspace mein ich dafür nicht einen Root-Server benötige? Ist das ganze auch möglich wenn es in einer Excel-Datei gespeichert wird? Werte aus Datei einlesen und in Graph ausgeben - GerdW - 09.12.2010 10:37 Hallo puchi, Zitat:Mit normalem Webspace mein ich dafür nicht einen Root-Server benötige?Solange du deine Datei dorthin speichern kannst, ist alles schön... Zitat:Ist das ganze auch möglich wenn es in einer Excel-Datei gespeichert wird?Was verstehst du unter einer Excel-Datei? Eine *.txt ist doch auch eine ![]() Du kannst sowohl Excel-Dateien (*.xls) lesen und schreiben, wie steht im passenden Forumszweig! Werte aus Datei einlesen und in Graph ausgeben - puchi - 16.12.2010 12:24 Danke. Habe aber wenn ich die Messwerte aus *.xls lesen möchte immer folgende Meldung: http://www.labviewforum.de/index.php?act=a...st&id=59240 Liegt das möglicherweise am String, nachdem gesucht werden soll? Dieser sieht nämlich so aus: %<%d.%m.%y %H:%M:%S>T %d In der Excel Tabelle ist in der Linken Spalte der Timestamp (Datum und Uhrzeit) und in der Rechten der Messwert. Danke im Vorraus. Lg Werte aus Datei einlesen und in Graph ausgeben - GerdW - 16.12.2010 12:51 Hallo puchi, wie liest du Werte aus dem *.xls-File aus? Doch nicht etwa mit ReadTextfile? Zitat:In der Excel Tabelle ist in der Linken Spalte der Timestamp (Datum und Uhrzeit) und in der Rechten der Messwert.Mein Excel hat mehr als zwei Spalten ![]() KonsequenZ: Bitte kurz dein VI und dein *.xls-File zeigen... Werte aus Datei einlesen und in Graph ausgeben - puchi - 16.12.2010 13:05 Genau das ist der Fehler?! Muss ich ich hierfür aus Tabellenkalkulationsdatei-Lesen verwenden? Hier die Dateien: ![]() Werte aus Datei einlesen und in Graph ausgeben - GerdW - 16.12.2010 13:13 Hallo puchi, hast du dir mal angeguckt, was in dem String so drin steht, den du da geladen hast? Oder hast du dir schon mal eine *.xls-Datei mit einem (Hex-)Editor angeschaut? Da wirst du mit ScanFromString nicht weit kommen... Zwei Vorschläge: - Verzichte auf *.xls-Dateien und bleibe bei *.csv. - Beschäftige dich mit ActiveX und VBA-Programmierung, um *.xls-Dateien ordentlich lesen zu können. Noch ein hinweis: - Wenn Excel Datumsangaben irgendwie formatiert anzeigt, heißt das noch lange nicht, dass auch Datumsstrings gespeichert werden. Zur Probe einfach mal Spalte A als "Standard" formatiert anzeigen lassen... Werte aus Datei einlesen und in Graph ausgeben - puchi - 16.12.2010 13:41 okay ![]() Also am besten das ganze mittels *.csv umgehen? Habe nun auch schon das gnaze mittels csv versucht.. Jedoch gibt er mir da auch lauter Sonderzeichen aus wenn ich das ganze mittels der Hilightfunktion betrachte. Was müsste ich denn hierfür ändern? Danke Lg Werte aus Datei einlesen und in Graph ausgeben - GerdW - 16.12.2010 14:01 Hallo puchi, dann zeige mal deine *.csv-Datei. Normalerweise kommen die ohne "Sonderzeichen" aus... |
