externer Editor für VIs? - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: externer Editor für VIs? (/Thread-externer-Editor-fuer-VIs) |
externer Editor für VIs? - t4b-1re-2 - 12.02.2008 14:45 Hallo, die alltäglichen Problemchen mit LV mal wieder... Gibt es einen schmalen schnellen Editor, mit dem *.vi editiert oder zumindest eingesehen werden können, ohne gleich den dicken Panzer LabVIEW anzuwerfen? Viele Grüße t4b-1re-2 externer Editor für VIs? - Achim - 12.02.2008 14:46 Klare Antwort: Nein! Es gab(?) aber mal den LabVIEW-Player...ich weiß aber nicht, ob man da das Blockdiagramm auch angucken konnte... Frage beantwortet: http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/2832 externer Editor für VIs? - t4b-1re-2 - 12.02.2008 14:55 hmpf, irgendwie hab ich fast nichts anderes erwartet.. :-( Danke für die schnelle Antwort! Geht es denn wenigstens einzustellen, dass beim schließen des letzten VI bzw. Proj. das LV-Startfenster gar nich erst aufgeht bzw. gleich mit stirbt? Grüße t4b-1re-2 externer Editor für VIs? - Y-P - 12.02.2008 14:57 Soweit ich weiß nicht. Wieso brauchst Du das? Gruß Markus ' schrieb:hmpf, irgendwie hab ich fast nichts anderes erwartet.. :-( externer Editor für VIs? - t4b-1re-2 - 12.02.2008 15:10 ' schrieb:Soweit ich weiß nicht. Wieso brauchst Du das?speziell im Moment: Ich strukturier grad 2 etwas umfangreichere Projekte um, miste aus, räume auf... ändere die Ordnerstruktur usw... Allerdings will ich nich nur die LV-Projekte aufräumen, sondern gleich auch auf der Platte. Im Projekteditor VI entfernen bedeutet aber nunmal nich von der Platte löschen. die Ordnerstruktur ändern, während LV offen ist gibt gemecker weil VI eventl. noch im Speicher ist.... LV aufmachen um zu sehen was in entsprechenden VI Sache ist, VI wieder schließen, blödes LV-Startfenster-PopUp wegklicken =*nerv* allgemein: ich mag es nicht, wenn ein Programm versucht mir irgendeine Ordnung oder Arbeitsweise aufzuzwingen, die nur halbgewalkt ist.... auf einem Zielsystem, auf dem keine LV-IDE sondern lediglich die RunTime vorhanden ist, würd ich mir trotzdem gern die bei Bedarf die Diagramme zumindest ansehen können... abgedroschen: jede Source einer anderen Sprache kann ich in x-beliebigem Editor einsehen und editieren. ich mag proprietäre Geschichten nicht. Viele Grüße t4b-1re-2 externer Editor für VIs? - RoLe - 12.02.2008 15:51 ' schrieb:speziell im Moment: Also mit den LV8er Versionen, kenne ich nicht, aber früher gabe es dazu "Speicher mit Optionen", dass das erledigte. Wie es genau mit LV8 geht kann ich dir nicht sagen. Zum PopUp Problem: siehe Bild, gibt es sicher auch in LV8. ' schrieb:speziell im Moment: Hmm, wer ist daran schuld ? Wie wäre es wenn LV gar nichts machen würde. ' schrieb:abgedroschen: Ich denke warten bis LV offen ist, ist allemal schneller als Coden in einem X-belibigen Editor. ![]() Du könntest z.Bsp die Print Funktion, die zum Dokumentieren verwenden. Dann hast du Bilder die du überall ansehen kannst. Gruss Roland externer Editor für VIs? - IchSelbst - 12.02.2008 16:18 ' schrieb:Ich strukturier grad 2 etwas umfangreichere Projekte um, miste aus, räume auf... ändere die Ordnerstruktur uswErstens: Sehr zu loben. Zweitens: Mein Beileid - wegen des Ärgers, den du damit hast. Drittens: Du wirst einmal damit fertig sein! Viertens: Aufgepasst beim Umbenennen! Das kann böse ins Auge gehen, besonders bei Enumerator-Values. Fünftens: Lieber die LV-IDE einmal mehr schließen und neu öffnen, als ein Mal was beim Umbenennen verhaut. Sechstens: Ich habs schon hinter mir. ![]() |
