Frage zu VISA Resource - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Instrument IO & VISA (/Forum-Instrument-IO-VISA) +---- Thema: Frage zu VISA Resource (/Thread-Frage-zu-VISA-Resource) |
Frage zu VISA Resource - matsch23 - 06.02.2008 16:23 Hallo Ich habe eine Frage zur VISA Resource (Com Port Auswahl). Ist es möglich diesen Wert standartmäßig auf COM 1 zu stellen. Bzw. ist es möglich über ein Kontextmenü mit dem Nutzer diesen Wert zuvor zu belegen? dann noch was anderes.... wie kann man bei einer Registerkarte (Tab) den Standartwert belegen? Also ich will wenn möglich, dass nach dem Start des Moduls immer der Reiter Nummer 1 angezeigt wird. Bekomme ich irgendwie nicht hin Danke für die Hilfe! MAtthias Frage zu VISA Resource - eg - 06.02.2008 16:26 Eine Antwort für beide Fragen. Element auf das Gewünschte einstellen, dann rechtsklicken und Data Operations->Make Current Value Default auswählen. Alternativ beim Start des Programms mit einer Konstanten das Gewünschte setzen. Frage zu VISA Resource - matsch23 - 06.02.2008 16:57 ' schrieb:Eine Antwort für beide Fragen. Element auf das Gewünschte einstellen, dann rechtsklicken und Data Operations->Make Current Value Default auswählen. Ok danke hat mir sofort geholfen. Nutze gleich mal die Chance und Frage weiter :-) So ich will mittels LabVIEW ein Testboard (MC /FPGA) ansteuern. Auf dem Testboard lassen sich mittels Terminals verschiedene Fkt. anstellen bzw. mit Werten belegen. Diese Afgabe will ich nun mit LabVIEW durchführen. Nun bin ich gerade an eine Sache gestoßen... Ich benutze ja im Grunde mit der While Schleife eine Art Hauptprogrammschleife. In dieser Schleife werden nun Tasten abgefragt und falls gedrückt Befehle per RS232 ausgegeben. Jedoch hab ich nun wieder das Problem, dass diese Ausgabe bei jedem Schleifendurchlauf erfolgt. Wie kann ich es am einfachsten Steuern nur auf TAsten bzw. Eingabeevents (mit neuen Werten) zu reagieren? Ich hoffe ich hab das ganze nicht besch.... beschrieben. Danke Euch! Frage zu VISA Resource - eg - 06.02.2008 17:01 Event-Struktur sollte helfen. Schau dir die Beispiele dazu an. Frage zu VISA Resource - matsch23 - 07.02.2008 09:01 Ok Danke für den Tipp. Ich lese mal nach. |
