geeignete Hardware? - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware) +--- Thema: geeignete Hardware? (/Thread-geeignete-Hardware) |
geeignete Hardware? - eupesco - 11.10.2010 10:38 Hallo, ich möchte einen Testaufbau mit LabView verwirklichen. Dazu will ich 6 Spannungen messen (bis 5Vdc und ac) sowie 5 Transistoren direkt ansteuern (5Vdc, max. 15mA). Welche kostengünstige Hardware könnt ihr mir hier empfehlen (bevorzugt USB)? Danke im Voraus! Viele Grüße geeignete Hardware? - Y-P - 11.10.2010 12:36 Auf jeden Fall was von NI. Dort kannst Du mal auf der Homepage nach DAQ-Geräten suchen. Damit kannst Du dann nachher wesentlich einfacher programmieren, weil es auch schon Bsp. dazu im Examplefinder gibt und weil Du den DAQmx-Treiber von NI dafür verwenden kannst. Gruß Markus geeignete Hardware? - eupesco - 11.10.2010 13:12 Danke für Deine Antwort. Ok, dann bleib ich bei NI. Würde sich z.B. das USB-6229 dafür eignen (ich brauch dazu ein paar DIO)? Kann ich die Transistoren mit einem DO ansteuern, oder (liefert ja 5V, 24mA)? Kann ich Spannungsmessungen direkt mit dem 6229 vornehmen? Viele Grüße! geeignete Hardware? - Y-P - 11.10.2010 15:53 Hört sich auf's Erste so an, als ob es passt. Wenn Du die Transistoren nur als Schalter willst, sollte es mit den DIOs gehen. Gruß Markus geeignete Hardware? - jg - 12.10.2010 09:14 Lass dich von NI direkt oder deinem lokalen NI-Vertreter beraten. Genau für solche Fragen sind die da. http://digital.ni.com/worldwide/germany.ns...p;node=163280_d Dir langt mglw. schon eine 6221 oder sogar eine 6212. Gruß, Jens |
