Parallele Schnittstelle für TTL signal - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: Parallele Schnittstelle für TTL signal (/Thread-Parallele-Schnittstelle-fuer-TTL-signal) |
Parallele Schnittstelle für TTL signal - sepl - 05.02.2008 13:49 Hallo, ich habe ein problem und habe dazu noch nix im forum gefunden. ich habe hier eine ältere schlauchpumpe, der firma WatsonMarlow modell 505U die ich ansteuern möchte. An dieser pumpe befindet sich eine paralelle Schnittstelle. Zur steuerung gibt es keine befehle, sondern muss über ein TTL, also Rechteck 0 .. 5 V betrieben werden, d.h. bei 0 V stopp und bei 5 V run. Jetzt mein eigentliches Problem: Gibt die paralelle Schnittstelle ein 5 V Signal überhaupt aus, wie kann ich in LabVIEW 8.21 (studienversion) die PINs in der paralellen Schnittstelle belegen. Der Hersteller gibt an das das TTL Signal auf 7 und 15 angeschlossen sein muss. Mit einer paralellen Schnittstelle habe ich zuvor noch nicht gearbeitet, bin in dieser Sache doch eher ein Neuling. Andere Schlauchpumpen habe ich schon über die RS-232 steuern können, für diesen vorgang kann ich ja die VISA-Befehle verwenden. Ich hoffe ihr habt eine Antwort für mich danke schon mal Parallele Schnittstelle für TTL signal - RoLe - 05.02.2008 15:34 Zuerst mal, keine ahnung ob das ab LV8.x anders geht, und mit XP/Vista Ansonsten geht das mit den OutPort.vi, direkt auf Adresse schreiben. LPT1 ist normalerweise auf Adresse x378, als Wert schreibst du dann die Steuerleitungsnummer 0-7. Vorher würde ich aber mal ein wenig über den Parallel-Port lesen. z.Bsp. Wikipedia. Infos findest du auch hier : http://www.lvr.com/parport.htm oder bei Goggel mit "Using the Parallel Port in LabVIEW" Nach dem lesen kennst du auch die Spannungspegel usw. Gruss Roland Parallele Schnittstelle für TTL signal - jg - 05.02.2008 16:35 Ja, kann nur zustimmen. Such mal im NI-Examplefinder nach dem Suchbegriff "parallel", da werden dir 2 VI's ausgespuckt, die die beschriebenen InPort- OutPort-VIs verwenden. Laut Beschreibung nur anwendbar bis einschließlich XP, wobei LPT-Port im SPP Modus sein muss. Ansonsten, zukunftssicher, was spricht dagegen, die entsprechenden TTL-Signale über die DIO'S einer Einstiegs-DAQ-karte von NI zu erzeugen? MfG, Jens Parallele Schnittstelle für TTL signal - RoLe - 05.02.2008 17:06 @Jens: Aha, die haben ja schöne Beispiele und VI's gemacht, in den Example. Ich schleppe da noch ein VI aus den LV4 oder 5 Zeiten mit. ![]() Gruss Roland |
