Flanke erzeugen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: Flanke erzeugen (/Thread-Flanke-erzeugen) |
Flanke erzeugen - PhilippDerGrößere - 22.01.2008 18:57 Hallo, Gibt es in LV eine Funktion die eine positive (oder negative) Flanke auf einem Digitalausgang erzeugt? Oder muss man das selber mit einer gestapelten Sequenz machen? Sprich: zuerst Ausgang auf Low und dann auf High schalten. Danke für Hinweise, lg, PHilipp Flanke erzeugen - jg - 22.01.2008 23:08 Typische Rückfrage bei diesen dünnen Infos: Welche USB-Karte? (Ich nehme zwar mal an, von NI, aber die können auch unterschiedliches). Ansonsten, die digitale Flanke ist doch erst mal nur das An- bzw. Abschalten einer digitalen Line (Bsp: Write Dig Chan.vi im NI-Examplefinder). Oder was willst du genau?! MfG, Jens Flanke erzeugen - PhilippDerGrößere - 23.01.2008 08:23 ' schrieb:Typische Rückfrage bei diesen dünnen Infos: Ist eine NI USB-DAQ-6009. Ich wollte fragen ob's dafür nicht schon eine fixfertige Funktion gibt; außerdem weiß ich nicht ob ich da noch eine Zeitverzögerung reingeben soll um die Impulsdauer zu verlängern. Flanke erzeugen - jg - 23.01.2008 10:03 Das Beispiel hierzu ist das oben erwähnte, zu finden im NI-Examplefinder, ist leicht zu erweitern auf deine Anfrage (ja, z.B. mit Sequenz). Irgendwelche Timings (wie lange High) musst du bei der 6009 per Software-Timing machen, die kann auf den DIO's nichts anderes. MfG, Jens Flanke erzeugen - Y-P - 23.01.2008 10:15 Ich' mach's (vereinfacht) so... [attachment=10784] Gruß Markus Flanke erzeugen - PhilippDerGrößere - 26.01.2008 14:26 Danke. Hab die Flanke auch so gemacht. Der Wechsel zurück auf High war bei mir zu langsam, jetzt hab ich noch einen monostabilen Multivibrator vorgeschaltet. Flanke erzeugen - Achim - 28.01.2008 06:44 ' schrieb:Danke. Hab die Flanke auch so gemacht. Der Wechsel zur�ck auf High war bei mir zu langsam, jetzt hab ich noch einen monostabilen Multivibrator vorgeschaltet. > KLUGSCHEISS_MODE: ON Zitat:monostabilen Multivibrator Diese Schaltung scheint interessant zu sein... > KLUGSCHEISS_MODE: OFF |
