summe von arrays in schleife - Druckversion
+---- Forum: DLL & externer Code (/Forum-DLL-externer-Code)
+---- Thema: summe von arrays in schleife (/Thread-summe-von-arrays-in-schleife)
summe von arrays in schleife - neven - 21.01.2008 18:12
...kriege den buffer (array datenzeiger) einfach nicht summiert. es kommt immer null heraus. anscheinend verträgt das schieberegister den datenzeiger nicht, denn im array "buffer" (siehe Bild) kann man sich ohne problem die ausgabe anzeigen lassen. sobald das ganze aber zur summierung durch das register geschoben wird, kommen nur noch (ausgegraute) nullen heraus.
[attachment=10760]
hilfe!
summe von arrays in schleife - Lucki - 21.01.2008 18:35
Das Problem hatte ich auch schon. Lösung: Das Shiftregister nicht mit Leerem Array initialisieren, sondern mit Nullvektoren mit der richtigen Elementzahl.
Siehe Beispiel, das obere funktioniert nicht.
[attachment=10761]
summe von arrays in schleife - neven - 21.01.2008 18:57
...besten dank! es funktioniert!
für alle anderen, die wie ich auf dem schlauch standen, hier noch mal die lösung ("array initialisieren" aus der funktionenpalette wählen, und mit nullen initialisieren):
[attachment=10762]
