kein titel bei fp vom subvi - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: kein titel bei fp vom subvi (/Thread-kein-titel-bei-fp-vom-subvi) |
kein titel bei fp vom subvi - jeffrey - 14.01.2008 13:51 hallo, ich habe ein kleines problem. und zwar habe ich ein subvie, bei dem das frontpanel angeiezigt wird. allerdings steht jetzt immer oben in dem blauen balken der name, unter dem das vi abgespeichert ist. kann man das irgendwie ausblenden? so wie bei einem dialogfeld, da steht da oben nix. mfg jeffrey kein titel bei fp vom subvi - eg - 14.01.2008 13:54 In Einstellungen kannst du das Aussehen ändern. Rechtsklick aufs Icon (rechts oben) dann VI Propeties->Window Appereance. kein titel bei fp vom subvi - Achim - 14.01.2008 13:54 Guck dir einfach mal die Verschiedenen Einstellung in den Options...bzw. hier unter VI properties ...Window appearance an...(rechtsklick auf Icon) kein titel bei fp vom subvi - jeffrey - 14.01.2008 13:56 ' schrieb:In Einstellungen kannst du das Aussehen ändern. Rechtsklick aufs Icon (rechts oben) dann VI Propeties->Window Appereance.hi, wunderbar, danke, funktioniert :-) mfg jeffrey |
