Differenziell und RSE??? - Druckversion
+---- Thema: Differenziell und RSE??? (/Thread-Differenziell-und-RSE)
Differenziell und RSE??? - wkktukl - 09.01.2008 11:30
Hallo Leute,
ganz kurze Frage, ist es Hardware technisch möglich die Messart softwaretechnisch während des Programmablaufs umzuschalten?
Ich hab das Problem das ich ne PCI6014 hab.
Will messen: 6x Temp 5B47, 1x mV 5B40 differneziell
Jetzt wären 14 Kanäle belegt. Brauche noch 2 Signale die ich messen muss. Das wäre nur RSE möglich.
Danke Lars
Differenziell und RSE??? - Achim - 09.01.2008 13:17
die Messart umzuschalten dürfte über nen DAQmx-Task/Channel Node oder ähnlich gehen...allerdings kann das wohl deswegen nicht funktionieren, weil du für ne differentielle Messung gegenüber ner RSE/NRSE-Messung mindestens einen Draht hardware-technisch "umlegen" musst...von DIFF "-" nach GND...DIFF "+" kann bleiben!
A.
EDIT: Ähm...ich glaub ich hab was falsch verstanden...wenn du mit zwei Messarten messen willst, kannst du einfach zwei verschiedene Tasks starten und stoppen, die unterschiedlich konfiguriert sind...
Differenziell und RSE??? - wkktukl - 09.01.2008 14:22
ok eine wichtige info hat doch gefehlt.
ich benutze die traditionelle daq. Ich habe rein theoretisch die umschalt punkt gefunden.
Mir war unklar ob es sinn macht und ob die karte das mit macht.
Schon wer erfahrungen gesammelt?
Viel Dank für schnelle Antwort
Differenziell und RSE??? - rolfk - 11.01.2008 08:44
' schrieb:ok eine wichtige info hat doch gefehlt.
Hmm, also mehrere AI Tasks gleichzeitig geht ja nicht. Und verschiedene Konfiguration der Kanäle innerhalb eines Tasks glaube ich auch nicht. Ansonsten gilt das von Achim erwähnte: Umschalten in Software für einen Kanal ist zwar möglich aber das verlangt auch eine andere Bedrahtung.
Rolf Kalbermatter
Differenziell und RSE??? - wkktukl - 15.01.2008 08:51
Danke für die Antworten. Habt mir weiter geholfen.
Lösung des Problems: Ein USB 6221 dazu. War eigentlich kein Gedanke wert Big Grin
Gruß Lars
