Dialogfenster als Statusübersicht - Druckversion
+--- Thema: Dialogfenster als Statusübersicht (/Thread-Dialogfenster-als-Statusuebersicht)
Dialogfenster als Statusübersicht - mctommson - 30.12.2007 11:06
Hi!
Ich möchte ein Pop-Up generieren, dass aus einem einfachen Dialogfenster besteht (ohne Frontpanel bzw. Steuerungssymbole wie Start und Stopp). Das ganze soll ein einfaches Textfeld sein und als Statusanzeige dienen. Ihr kennt das sicher, bei Installationen gibts irgendein Fenster das permanent offen bleibt und immer neue Strings einfügt, z.B.:
Starte Ladevorgang...
Ladevorgang abgeschlossen!
Starte Spiel...
Spiel gestartet!
Viel Spaß!
Sowas in der Art, aber eben als reines Pop-Up ohne irgendwelche Frontpanel Erscheinungen. Der Benutzer soll die Möglichkeit haben, dass Ganze jeder Zeit wegzuklicken oder zu minimieren.
Zum Inhalt:
Ich habe eine Sequenz in der mehrere Schleifen und Cases sind...wird nun eine Schleife beendet, soll irgendwas in das Statusfenster geschrieben werden. Ich denke da an ein Schieberegister zur Realisierung, jedoch wird mein Dialogfenster immer beendet und neu geöffnet...ich würde das gerne permanent offen haben und mit der SubVI-Aufrufsteuerung machen...
Hat jemand eine Idee?
Danke euch!
Lg,
Tommy!
Dialogfenster als Statusübersicht - thomas.sandrisser - 30.12.2007 13:40
Das folgende Beispielprogramm gibt dir den notwendigen Denkanstoß:
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/4866
Wenn du dich mit VI Server noch nicht auseinander gesetzt hast, dann wird es fuer dieses Beispiel Zeit, ansonsten muesstest du Statusmeldungen ueber Shared Ressources uebergeben und das ist nicht wirklich von Vorteil.
Was du genau mit "Frontpanel - Erscheinungen" meinst kann ich nicht ganz verstehen...
Wenn der User das Fenster minimieren/maximieren soll, dann benoetigt das Fenster zumindest die Titelleiste.
Dialogfenster als Statusübersicht - Lucki - 30.12.2007 20:15
' schrieb:Ich möchte ein Pop-Up generieren, dass aus einem einfachen Dialogfenster besteht (ohne Frontpanel bzw. Steuerungssymbole wie Start und Stopp).
Wenn Du genau das willst was Du sagst (Also ein Dialogfenster, und das zeigt nicht nur 5 sek etwas an, sondern wartet auf eine Bestätigung durch den Benutzer), dann gibt es das als Gundfunktion unter: Dialog & User Interface / One Button Dialog
Dialogfenster als Statusübersicht - mctommson - 30.12.2007 20:25
' schrieb:Was du genau mit "Frontpanel - Erscheinungen" meinst kann ich nicht ganz verstehen...
Hi!
Ich meinte damit folgendes: Wenn man einem VI die Ausführungsvariante "Dialog" zuteilt und dieses VI dann über ein anderes VI als SubVI aufruft, dann popt es zwar auf, hat aber den "VI starten" und "Stoppen" Knopf auch dabei...hab aber grade den "Anpassen" Button bemerkt;)Der is recht hilfreich...
Danke für das Beispiel! Allerdings hab ich noch nicht ganz durchschaut, wie das funktionieren soll. Öffne ich das main VI und starte es, passiert nichts. Öffne ich das Splash_Screen VI und starte es, kommt ne Fehlermeldung "Fehler 1 ist bei VI-Referenz öffnen in splash screen.vi aufgetreten." Irgendwo fließt da wohl ein Sonderzeichen mitrein...muss mir das noch ansehen.
Danke auf jeden Fall für deine Antwort!
Lg,
Tommy!
Dialogfenster als Statusübersicht - mctommson - 31.12.2007 02:54
So hab ichs gemeintWink
Irgendwie zu kompliziert gedacht...
Dateien sind mit LabVIEW 8.2 erstellt.
Dialogfenster als Statusübersicht - montanaro - 31.12.2007 09:00
' schrieb:So hab ichs gemeintWink
Wenn du die splash screen.vi Datei in dasselbe Unterverzeichnis wie die restlichen Dateien verschiebst, dann läuft es.
Ingo
