Array zusammenfassen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +---- Thema: Array zusammenfassen (/Thread-Array-zusammenfassen) |
Array zusammenfassen - TA6850 - 18.12.2007 15:06 Hallo, möchte aus einem Array - 1. Spalte - Test-ID 2. Spalte - Messplatz 3. Spalte - Auftraggeber 4. Splate - Testdauer Test-ID Messplatz Auftraggeber Testdauer 1 1 Peter 2 2 3 Hans 6 3 5 Marc 4 4 1 Marc 2 5 4 Kevin 3 6 2 Hans 1 7 5 Kevin 4 8 1 Peter 2 9 4 Marc 3 10 3 Hans 6 die Summe der Testdauer je Auftraggeber und Messplatz ermitteln Messplatz1 Messplatz2 Messplatz3 Messplatz4 Messplatz5 Peter 4 0 0 0 0 Hans 0 1 12 0 0 Marc 2 0 0 3 4 Kevin 0 0 0 3 4 Wie mach ich das am einfachsten? Kann mir jemand ein input geben? Danke Gruss IC Array zusammenfassen - jg - 20.12.2007 22:37 Weisst du im voraus, wieviele Messplätze und/oder wieviele Auftraggeber vorliegen? Ansonsten könnte man erst mal zum Einstieg Spalte 2 und Spalte 3 nach den Messplätzen und den Auftraggebern durchsuchen und somit die Ergebnismatrix aufbauen. Diese ist dann mit den Messzeiten zu füllen. Alternativ schön brav zeilenweise abarbeiten. Etwas in der Art: 1. Zeile -> Messplatz und Auftraggeber sind natürlich neu und werden an die erste Stelle der Ergebnismatrix eingebaut. 2. Zeile -> Messplatz und Auftraggeber schon vorhanden? Wenn ja, entsprechend dazuaddieren, ansonsten muss eine neue Spalte und/oder neue Zeile zur Ergebnismatrix hinzugefügt werden. usw. MfG, Jens Array zusammenfassen - TA6850 - 08.01.2008 12:15 Danke Jens, habe eine Lösung was deiner Alternative entspricht. Gruss IC |
